9 961 läst · 31 svar
10k läst
31 svar
Robotgräsklippare vs fotbollsmål
Som lättare alternativ till träbrädor runt kanterna så kan man prova med tex 40mm avloppsrör, t-rör i bakre hörnen & kanske mitten, 90° framtill, samt klammer
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-vita-avloppsror-40-x-2m/
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-t-ror-40-vit/
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-rorhallare-40-vit/
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-boj-in-in-40x90-vit/
Bra ide´!Demmpa skrev:
Vill ju inte att det ska bli för tungt så mina sjuåringar eller de yngre barnen i området plötsligt står med foten under!
Jag kör ronden varje kväll och plockar bort bollar, bilar och allt ”skräp” som bärs fram under dagen. Målet, exakt lika som bilden, hänger jag på två långa skruvar på väggen så går klipparen under målet. Fördelen är att du varje kväll får en städad trädgård ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Eller kör den tidig morgon...
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Några tvåtumsplankor och lite spikband så löser du det där på en timme. Se till att sätta en liten diagonalbit i bakre hörnen som håller ihop plankbitarna på sidorna med den i bakkant bara, annars vrider de sig kanske.
Målet blir inte farligt mycket tyngre av det. Har gjort så själv, men har inga egna bildbevis då det inte var hemma hos mig. Snodde dock huvudidén härifrån, där det även finns fler bilder att se.
![Tvåtumsplankor med spikband och diagonalbitar som konstruktionselement på en träyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323914-08fbcca6306b7d882f3c51e63186de8f.jpg)
Är det då inte lättare att lära dina barn att man tar undan de saker man tagit fram, sånt fick jag lära mig redan som 2-åring så kan inte vara omöjligt för dina barn heller. Då får du en städad trädgård utan att du behöver gå någon "rond". Detta system kan även utnyttjas på insidan av huset och då slipper man mycket av problemen även där.S swe.jocke skrev:
Varit upptagen med lite annat i sommar.. om du läser inlägget ordentligt såser du att klipparen går dagtid... dvs när barnen är ute och leker. Men dina barn kanske inte får leka ute? Det får mina, det lärde de sig redan som tvååringar.Stefflo skrev:
Då hade du ännu mer tid då att läsa inlägget ordentligt...Stefflo skrev:
Det är som sagt svårt att kräva att gräsmattan ska vara ren från saker dagtid.
Får överväga till nästa säsong om den ska gå nattetid ändå.
Just nu går den tidig morgon till tidig em och är alltså klar när de kommer hem från skolan. Så just nu ett ickeproblem på vardagar.
