Jag ska koppla ur en diskmaskin, och okunnig som jag är behöver jag lite råd. Jag förstår att en slang är vatten och en avlopp.
Vad som inte syns är att det finns ett vred på kranen ovanpå diskbänken. Räcker det med att stänga av vredet på kranen?
Jag har läst mig till att jag behöver sätta på något lock eller dylikt, vad ska jag ha och var får jag tag på det snabbt? Det är en hyreslägenhet (jag har hört med hyresvärden om jag får koppla ut själv) och vi ska snart vara ute, diskmaskinen ska skrotas imorgon när jag hyrt lastbil, så jag hinner inte beställa grejer på nätet
Nåt mer jag bör tänka på?
Om kranen är avstängd bör det ju inte rinna något vatten av större volymer.
Men avloppet kanske man bör plugga igen, backventil antar jag att där inte är.
Man kan göra mycket med gladpack och silvertejp!
Eller bara böja slangen och fästa den över anslutningen så är riskerna mindre.
