6 019 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Husqvarna/Electrolux QT3255FX frys ojämn/dålig kylning
Hej experter,
Har en Husqvarna/Electrolux QT3255FX frys inköpt 2012 som börjat bråka. Har följande problem:
1. Ojämn/dålig kylning. Har lagt in en termometer i frysen och oftast visar den lägre än inställd temperatur. Ibland tappar den helt och går ner till mellan -10 och 0 grader (inställd på max temp -24). Nu i veckan gick larmet och när jag tittade på termometern visade den +2 grader...
2. Har tidigare haft missljud från fläkten. Misstänkte att detta berodde på isbildning då missljudet minskade i frekvens när fläkten varvar ner. Detta var innan jag satte in en termometer så osäker på faktisk temperatur.
3. Detta skall vara en frostfri frys men det har bildats is i taket på frysen (under kylpaketet). För några månader sedan stängde jag av frysen helt i 1 dygn för att få bort isen. Nu är den alltså tillbaka. När den var ny behövde detta aldrig göras.
Så vad har jag gjort då?
1. Frysen har varit nedstängd i ett dygn.
2. Jag har följt instruktionerna på https://erik.stallbacka.com/meka-frysbox/. Hela kylpaketet är isfritt. Fläkten har jag tagit loss och ställt fritt på en glashylla. När jag startar upp frysen och stänger dörren startar fläkten och är tyst (inga missljud alltså).
Nu har jag inga idéer om hur jag kan gå vidare och behöver er hjälp då jag trodde att fläkten var kass.
Vad kan jag göra mer?
EDIT: Såg nu att instruktionerna från länk ovan faktiskt är från detta forum ;-)
electroluxaren skrev:byta fläkt!
kul jobb
tar väl en timme första gången man gör det
en kvart efter träning
det mesta jobbet ser man inte vad man gör utan känner sig fram
- bryt strömmen
- töm frysen helt
- ta bort luckor och hyllor
- ta bort plåtarna i ryggen
- ta bort elkontakten till vänster
- ta bort skruvarna i taket i framkant
- nu börjar det roliga
- dra ut hela enheten framåt 10cm utan att förstöra kylrören
- sänk framkanten 15-20cm
- ta bort den vita isoleringen utan att skada den måste återmonteras
- nu blir det vasst räkna med blodvite
- lossa elkablarna i fläktkåpan syns ej
- lossa fläktens el anslutning syns ej heller
- dra upp fläkten
- montera den nya fläktens el anslutning syns ej
- montera fläkten
- montera isoleringen
- tryck tillbaka enheten på plats
- se till att avfrostningsröret ligger rätt syns ej heller
- sätt tillbaka skruvarna i taket
- montera ihop elkontakten kolla noga att det blir rätt
- sätt tillbaks inredningen osv.
Du har helt rätt, när jag slet ut fläkten idag kände jag på rören vid flänsarna och de var fortfarande svala efter knappt 1 dygns avstängning. Imorgon kl. 15 har skåpet varit strömfritt i 2 dygn, tänkte slå på det igen då. Om jag minns rätt så var frysen avstängd i mindre än 1 dygn sist...electroluxaren skrev:
Jag lät skåpet vara strömfritt i knappt 3 dygn (sladd urdragen). Startade upp det, och allt såg bra ut i ett par dagar. Nu dag 3 hörs ett vagt skorrande ljud från frysen. Öppnar jag dörren slutar det, stänger jag dörren startar det igen.
Jag provkörde fläkten då jag demonterat den, inga missljud alls. Rimligtvis borde det vara isfritt nu. Varför hörs det missljud nu?
Glömde nämna att kylan fortfarande är bra (enligt inställd temperatur).C cavedive skrev:Jag lät skåpet vara strömfritt i knappt 3 dygn (sladd urdragen). Startade upp det, och allt såg bra ut i ett par dagar. Nu dag 3 hörs ett vagt skorrande ljud från frysen. Öppnar jag dörren slutar det, stänger jag dörren startar det igen.
