Jag har ett larm (siemens spc) med backupbatteri i form av en 12v blyackumulator (https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/batterier/blyackumulatorer)
Det står om de flesta att de kan placeras upp och ner, men måste laddas i max vinkel 90grader.
Av olika skäl har jag nu monterat larmet liggande och därmed också backupbatteriet i vinkel på ca 90 grader.
Räknas underhållsladdningen som larmet gör som laddning och ligger jag då på maxvinkeln just nu?
Vad händer med batteriet om det laddas på fel håll? Tappar det i kapacitet? Vätgas? Läckage?
På jobbet monterar vi många batterier i 90 vinkel. Mer bör du inte luta det då kan det börja läcka vid laddning. Ja underhålla är ochså en laddning men långsammare med lägre ström.
