4 480 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Snyggt IKEA-snitt?
Jag skulle behöva lite tips på hur jag med enklast möjliga medel kapar en fanerad spånskiva utan att ekfaneren fnasas upp.
Jar tillgång till någon halvsunkig cirkelsåg samt en Festoolfräs.
Kan jag hitta ett tillräckligt bra sågblad på Claes Ohlsson eller är det bättr att såga med lite marginal och istället fräsa snittet rakt?
Alla bra tips mottages med tacksamhet!
Vänligen
Dadid
Vänligen
Dadid
Använd cirkelsågen med skarp klinga. Finns ett urval på Biltema till bra pris.
Märk ut snittet på skivans baksida och tejpa framsidan som sedan läggs neråt. Såga alltså från baksidan och låt sågen styras av någon form av skena.
Undvik fräsen, jag tror att den gör mer skada än nytta i det här sammanhanget.
per
per
Fräs går utmärkt och ger kalassnitt bara rätt fräs användes. Det skall vara en med nedåtgående skär, dvs dom skruvar sig neråt. Det skall inte vara raka skär.
Det gör det enklare att först såga med marginal och sedan fräsa jämnt.. Googla efter "MASSIV SPIRALFRÄS" och du hittar fräsen som första träff.
Geschwint förerslår anskaffning av specialfräs och den har sitt pris. Och tänk i det sammanhanget på att Du måsta ha någon form av styrning för maskinen.
Innan fräsköp bör Du prova den metod jag föreslog, såga bara från baksidan och Du blir förvånad över hur snyggt snittet blir.
per
per
Ett frästål ligger inte så mycket högre i pris än en bra klinga. Desutom håller stålen väldigt länge så du kommer ha mycket nytta av det i framtiden. (Ja en klinga är också användbar, men till detta moment så förespråkar jag fräsen starkt.)pernitta skrev:
Styrningen är inga som helst problem, bara tvinga fast en rak regel /alu.profil så är saken biff, vem vet du kanske t.o.m. har på en festool-skena
Båda metoderna fungerar säkerligen men är relativt säker på att du får bättre resultat med fräsen.
Lycka Till! /elof
Frågan var hur man med enklast möjliga medel delar en skiva.
Jag föreslog metod som även Tussee använt sig av.
Kostnad för ny klinga från Biltema 60:- inkl, moms
Geschwint och Elof föreslår fräsning med "specialfräs" (och visst är den metoden mer fackmannamässig och bör ge ett gott resultat.
Kostnad för fräsen 921:- inkl. moms (10 mm - 8 mm skaft)
Nu får Du sista ordet Dadid, och hoppas att det går bra.
per
per
Åk till ett byggvaruhus med skivan och be dem kapa. Häromkring finns flera som har enorma sågbord som ger jättebra snitt. Mycket renare och i rätare vinkel än jag klarar själv. Kostar 15-25 kr per snitt och det tycker jag nog det kan vara värt om snittet ska synas och måste vara perfekt.
Pernitta> Jag vet inte var du fick priset från men tar man som exempel toolbox.se så kan man få en 8mm fräs, med 8mm skaft för 382,50 ink moms och hemskickat om man betalar med kort. Tar man den tunnare på 6mm så landar det på 350 ink. Detta gäller negativa nerskärs från CMT som håller toppkvalitet. Är i massiv hårdmetall.
Så varför då ge pris på en fräs på 10mm då jobbet är att få ett bra snitt? 8mm är ju liksom nästan halva priset, *fortfarande* nerskärs... men troligtvis en vanlig modell som säljs bra, därav priset. Skulle nog funger bra med 6mm, då blir det ännu billigare fast då börjar skärhastigheten att vika.
Ramlade på den här tråden av misstag dan innan jag skulle såga en IKEA-fanerad skiva. Tack för tipset pernitta, det funkade kanonbra!!!pernitta skrev:Hej!
per
(Resultat: http://www.minhembio.com/chicken/65875/)
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Går det att lösa på snyggt sätt?
Badrum -
Takbelysning i kök nuförtiden; snyggt och utbytbara ljuskällor?
Belysning -
Golvlist, hur avsluta snyggt mot skurkloss
Fönster & Dörrar -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad
