4 522 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Siporexhus - invändig målning
Bygger ett H+H Celon siporexhus med tjocklek 365 mm på ytterväggar. Mellanväggar i huset är träreglade och gipsade.
Har putsat huset med KC puts både på utsida och insida,
Skall måla utsidan med KC färg.
Rummen har 1-2 väggar med KC puts och 2-3 väggar med gips. På några väggar finns en övergång från gips till puts.
Frågan är vad som är bäst att måla med invändigt. Har av putsfirmor fått rådet att måla med silikat medan färghandlarna säger att jag kan måla med vanlig bindoplast.
Rena gipsväggar tänkte jag sätta microlit på. De blandade väggarna tänkte jag eventuellt behandla gipsen med någon struktur strykning som Nordsjö har för att det skall bli liknande yta som putsen.
Färghandlarnas argument är att väggen invändigt inte behöver andas. Det räcker att utsidan andas genom KC färgen. Jag skulle alltså kunna måla allt med vanlig bindoplast. Bindoplast skulle ha fördel att det inte blir den matta och lätt nersmutsade yta som silikat medför. Dessutom billigare och att silikaten kan göra att det blir fuktigare i huset.
Någon som har erfarenhet av detta?
Vad säger ni som målat med silikat e.d?
Jag hade inte målat med en plastfärg på putsen, utan valt en silikafärg för inomhusbruk.
En bra lösning även i källare om det kan komma markfukt genom väggen. En plastfärg släpper från underlaget på sikt, medan silikaten är öppen och tillåter viss fuktvandring.
kolla in:
http://caparol.se/main/produkter/01tak_vagg_inne/tackfarg/sylitolbioprod.pdf
kolla in:
Vad sägs om att silikat ger en matt yta som är svårare att rengöra?
Hur ser denna ut estetiskt jämfört med "vanliga" Nordjöfärger?
Om man stryker silikat även på gipsen, vet ni om man kan blanda i något i färgen, t.ex STO färg, som gör att man får liknande yta som den putsade?
Svårare?? Vad menar du med det? Du kan spola väggen med en slang och skura hårt med börste om du vill utan att varken silikatfärg eller själva väggen tar skada .... endast golvet blir blött . Läs om silikatfärgens egenskaper så upptäcker du att det är det bästa som finns för putsade väggar inne som ute .aol skrev:
Silikatfärg ger en vacker matt yta med otroligt levande färgspel beroende på belysning.
Matta plastfärger är svåra att hålla rent men det kan jag inte säga om silikatfärg ( som jag har målat källare med). Våra hundar skakar av sej föntäner med lerig vatten och en fuktig svamp fixar bort alla fläckar ;D
gaia
Jag skulle nog testa men försiktigt på en löss gipsskiva. Gipsskivan är ju belagt med pappper och silikaten suggs in av detta papp men jag undrar om det inte blir konstiga reaktioner - basisk vattenglas + papper som kan ändra nyansen på färgen :-/Apex skrev:
Aol, berätta hur det gick att måla på gipsskivan så vi andra ler oss också
gaia
det går nog inte bra att måla silikat direkt på gipsplattor....
hej AOL.
Hur behandlade du väggarna - blev du nöjd ?
