K kilroy #1 Medlem · 183 inlägg 6 nov 2006 08:41 kilroy Medlem 183 inlägg 6 nov 2006 08:41 #1 Hej, jag kommer att höja golvninvån i en groventre vilket medför att ytterdörren måste sättas in högre än nuvarande placering. Hur svår manöver är det, är det något man fixar relativt snabbt. Det börjar ju bli ganska kyligt ute....
T Tomtebo #2 Medlem · 901 inlägg 6 nov 2006 10:34 Tomtebo Medlem 901 inlägg 6 nov 2006 10:34 #2 Beror på förutsättningarna... Vad är det för typ av vägg och dörr? Kan du ordna en bild? Kylan kan du hålla borta genom att sätta upp plastfilm i flera lager med luft emellan.
K kilroy #3 Medlem · 183 inlägg 6 nov 2006 13:07 kilroy Medlem 183 inlägg 6 nov 2006 13:07 #3 Det är trävägg, dörren är en "vanlig" dörr. Ska se om jag kan återkomma med bild.
