Min kompressor har efter ca 10 år gett upp, tryckströmbrytaren verkar läcka.
Är det värt ett försök att laga?
K
Edit, felet hittat:
K
Edit, felet hittat:
Testade med en gummiduk, den var för tjock tror jag. Skall testa med en bit gammal cykelslang istället.
Jag skulle tro att den här https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/kompressortillbehor/tryckstrombrytare-2000016722 passar fint!
Ja, helt enig men jag skall prova att byta packningen först.
K
K
Utmärkt
Tillverkade ett membran av en bit cykelslang från Biltema för 30kr
Allvetare
· Västra götaland
· 8 917 inlägg
Tog du några kort på processen, kanske ett inlägg i den här tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/prylarnas-pris-pryl-hlr.352854/ vore på sin plats ?
Inte mycket att fota, uppenbart var det var hål.
Jag bytte helt enkelt ut membranet mot ett tillklippt från en bit slang.
Går det att omvärdera i förväg utifrån taxeringsvärde och renoveringar
Extrema värden järn i vattnet, vad ska vi göra?
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Vad är rimliga värden på kommunalt vattentryck?
Ryobi ”hantverkarkit”, utgående produkt - värd att satsa på?
Verktyg, Maskiner & Fordon
