1 960 läst · 3 svar
3 svar
Ledspotar i snedtak
Rummet kommer att lysas upp lika bra, så långt funkar det. Om det blir tillräckligt bra i övrigt beror på hur nära vägg de sitter, hur högt taket är, vilken spridning de har.D doubleH skrev:
Min elektriker satte 20 graders vinklingsbara i mitt ryggåstak på 27 - det stör jag mig på. Ena väggen belyses mera än andra, och de bländar mera från ett håll.
Då du gör detta en gång, skulle jag rekommendera att sätta sådana du kan vinkla ned helt lodrätt.
Ytterligare en parameter är att vinklingsbara kräver mer utrymme/större dosa.
Och då det är en friggebod så är varje centimeter viktig för att hålla totalhöjden på byggnaden under 3m.
Dvs den begränsade tjockleken på takisoleringen gör att jag inte vill sätta en stor ”potta” för varje spot och därigenom få ett antal ställen i taket med troligen märkbart sämre isolering...
