5 441 läst · 49 svar
5k läst
49 svar
Två skruvdragare, vilken hade ni behållit?
Beroende på vem det är som gav den till dig, och hur väl du vill hålla dig med den personen, så väljer du vilken du vill behålla.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
· stockholms län
· 261 inlägg
Röstar också för "behåll båda", om du inte desperat behöver pengarna.
Det kan nog låta sjukt, men pular man mycket är det verkligen all idé. Tiden och frustrationen av att stå där och fippla med bitsen. Det gäller ju bara vissa projekt, men t.ex. under mitt altanbygge behövde jag T20, T25, T30, och borr om vart annat i stup och minut. Man kan också ge sig fan på att man tappar nåt bits när man försöker snabba sig, eller det ramlar ur hållaren på dragaren (hållaren för extra bits på dragaren då alltså) när lägger ifrån sig den och är borta när man ska byta, eller så råkar man lägga det i skruvfickan och får rota igenom hela fickan med vassa skruvar för att få tag på bitset...Att bara sträcka sig efter den andra dragaren istället i det fallet är mycket mycket större vinst än man kan tro/det låter som.Misacsson skrev:
Kan ju tillägga att jag också resonerat kring att man klarar sig med en dragare, för länge sedan. Har man dock provat att jobba med fler i dessa situationer är det omöjligt att gå tillbaka. Idag har jag 6 st dragare.....
Vilken lösning hade ni valt?
Trädgård allmänt -
Vilken skruvdragare, blå Bosch 18v
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken automatisk skruvdragare ska jag satsa på.
Skruvdragare 12V: 6 modeller i test (2022) - Vilken är bäst?
Artikelkommentarer -
Vilken av dessa för bergvärme hade ni valt..?
Värmepumpar
