4 309 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Garageport - vilket mått bör jag köpa?
HAr en car-in port idag och vill byta till en motordriven takskjutsport. Byggde ett garage själv för ett par år sedan och monterade port själv men nu står det totalt still i skallen!
Förutsättningarna är följande:
Bredd: 2450
Höjd: 2050
Inv takhöjd 2370
Ska jag då ha en 2500x2000 eller måste jag ner på en 2500x1900 ?
I min värld ska jag helst ha en 2450x2050 men det verkar inte finnas som standard?
Leverantören säger 25cm fri höjd uppåt invändigt och 10cm/sida.
Dessutom behöver jag flytta motorskenan 40cm ifrån centrum pga vindslucka i taket....
Vad säger proffsen?
Bredd: 2450
Höjd: 2050
Inv takhöjd 2370
Vad säger proffsen?
Hur är det enklare för barnen? Det går att motorstyra vipportar med.X xLnT skrev:
Jag vet inte hur din carport ser ut, men har du inte tänkt klä in den?
Det är bara att dreva och sätta foder, om du nu inte vill att det ska synas något mellanrum mellan karmen och stommen.
Har du utrymme på sidorna så ska du absolut ta en takskjutport som är 2500 mm bred. En vipport stjäl utrymme i öppningen, både på bredden och höjden, så det ska man undvika om man tycker om utrymme. De är oftast betydligt dyrare än en takskjutport.
Dock ska man vara försiktig med små portar som kräver mycket övehöjd, det är ofta en indikation på sämre kvalité. En port av bra kvalité kräver sällan mer än 150 mm i överhöjd.
Jag hade en carport med förråd i bakkant som plintarna hade satt sig på efter sådär 30-35år så hela skiten lutade. Rev den och nu för att göra saken enkel så ska vi använda garaget som cykelförråd ish mm. Tidigare plats där carport stod ska bli gräs. Helt annan vy nu när man kör in på tomten. Såg så instängt ut innan. Ska bygga förråd senare/nästa år men tills dess behöver min 7åring kunna hämta daler i ”förrådet” bla cykel osv. Men hon når inte upp/har inte kraft att öppna själv. Därav nu portX xLnT skrev:
Den gamla är dessutom ful och bulig
Z zada11 skrev:Har du utrymme på sidorna så ska du absolut ta en takskjutport som är 2500 mm bred. En vipport stjäl utrymme i öppningen, både på bredden och höjden, så det ska man undvika om man tycker om utrymme. De är oftast betydligt dyrare än en takskjutport.
Inge sugen på att bredda då huset/garaget är i mexitegel. Blir nog snickare ändå tror jag.
Det är sant att en vipport kräver mer plats framför porten än en takskjutport, men när är det egentligen ett problem? De flesta har inte saker framför porten, oavsett så vägs väl detta upp med att inte behöva ha takskenor som tar plats?Z zada11 skrev:Har du utrymme på sidorna så ska du absolut ta en takskjutport som är 2500 mm bred. En vipport stjäl utrymme i öppningen, både på bredden och höjden, så det ska man undvika om man tycker om utrymme. De är oftast betydligt dyrare än en takskjutport.
När vi nyss tittade på och jämförde olika portar så märkte vi att vipportar var billigare än takskjutportar, nu var våra öppningar 2700x2100 så kanske inte jämförbart med standardmått på 2400x2000.
En annan nackdel vi såg med de flesta takskjutportar var att de var tillverkade i plast, blev den skada av någon anledning blev det svårt att laga den med ett snyggt resultat.
Vi valde därför vipport i trä som vi sedan målade med linolja. Då har man åtminstånde möjlighet att slipa och måla igen.
Som jag skrev så går vipportar också att öppna med motor, så dina barn Lotez83 kan öppna även en sådan.
Linolja
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Plast?? Bladen brukar vara av alu/PUR/stål och pulverlackade. Samma teknik som man bygger stora byggnader med, ex Rukki element.X xLnT skrev:...
Varför skulle det vara så mycket svårare att laga än trä? Det finns spackel och färg som fäster på alu.
Kan du tänka dig att dela med dig om följande:L Lotez83 skrev:
Märke/modell?
Pris?
Inköpsställe?
Vad blev "nedbyggnadsmåttet" från taket?
Står precis själv inför samma projekt och hittar mest gamla trådar...
Tjena!S Sweedbanana skrev:
Köpte "Årets port" Hörmann 2500x2100
Betalade inköpspris+moms för visa sig att jag hade släkt som jobbar med sådant så 9000:- inkl motor Promatic 3.
Nedbyggnadsmåttet.. Jag hade 17cm kvar efter montering och det räckte gott o väl
Grymt, tack för snabbt svar. Härligt med kontakter! Jag lutar åt samma port, räknar dock inte med bättre priser än handeln. Hua vilka marginaler de har, portmontörerna, men de ska ju också leva såklart.L Lotez83 skrev:
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten -
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
Regla väggar och golv - vilket först?
Vilket cc-avstånd har min duschblandare?
