Hej, upptäckte just detta när jag skulle byta ut listen på ytterdörren. Läckt in nere på höger sida förmodligen där det legat en otät list innan. Fuktig trä lossnar från regeln när man trycker, men inte hela vägen in. Hur åtgärdar jag detta ? Är det akut eller kan jag täta med spackel och fog så länge ?
/Jen
/Jen
Om du tätar stänger du in fukten och riskerar att det snabbt blir värre!
Du måste kolla om fukten kommer nerifrån (sugs upp från marken pga felkonstruktion, eller regn som slår emot trappan), uppifrån (regn som läcker in från taket elelr via ett dåligt fönster helt nära) eller från sidan (slagregn mot fasaden) eller någon annan variant.
Vad du ska göra beror på var fukten visar sig komma ifrån. Kan du visa en bild över hela fasaden, så kan man gissa bättre.
Om man misstänker regn mot fasaden eller trappen kan det troligen åtgärdas med att bara byta ut den dåliga biten och fixa ett bättre tak över entrén så att regnet inte kommer åt.
De andra scenariorna är dyrare.
Vi har veranda ovanför så det är tak och under är det källare. Kan det va regn och att man spolat? Andra sidan motsatt sida som är längre ifrån trappan är torr. Vet inte hur jag ska komma åt. Tror ni man kan få hjälp från försäkringen ?
Mvh
Mvh
Ja det är säkert så. När jag gräver lite med mejseln så kommet det ut svart sak, nästan som lera men lite grövre. Rutten trä?
Det blir så när man gjuter en trapp mot syllen. En idiotisk konstruktion, men det var standardmetoden på 50talet. Jag kan informera om att det inte är kul att bila bort balkong och trapp men din ser mindre ut än vad min var.
Min trapp är under tak och under den så är det källare typ. Gör det någon skillnad? Vandrar fukten upp ändå mot husvägg/syll?
Försäkringsbolaget skickade en och han sa att det inte var nån fara, bara jag tog
Bort det dåliga och sätter dit nån form av skydd som tex en skjutdörr. Det var inte fuktig på insida av väggen enligt mätaren. Men jag är ändå smått orolig.
Fuktigt vid vattenrör
Kök -
Spikregel vid skarvning av trall
Altan & Uteplats -
Id Lock 150, ska tryckesfall fastna när låsregel är ute? Se video
Fönster & Dörrar -
Grunden är väldigt oregelbunden, är det här ett problem vid kommande dränering?
Grund & Markarbeten -
jämna ut regel vid väggen
Färg, Måla & Tapetsera
