7 044 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Vilken PEM-slang till sänkpump?
Har kollat på Grundfos SQ djupvattenpumar, ser att även de minsta (SQ1) har 32R för anslutning av PEM-slangen. Till 32R kan man ju ha PEM 40 som är ca 32mm invändig.
Vilken dimension på PEM-slangen mellan pumpen(SQ1/SQ2) och adaptern brukar man normalt ha om pumpen sitter 90-100m ner? Räcker PEM 32 eller behövs det PEM 40 pga tryckfallet?
Lite osäker men SQ-2 100 heter den. Om du tittar på Pumphusets färdiga satser så innerhåller dom PEM25 slang http://www.pumphuset.se/pumppaket.asp. Strunta i wiren skulle jag nog inte, vilket plask när slangen släpper,pump 125 meter ner och över 10000 kronor.
Nej, de finns SQ1 även till grunda borrhål. Kolla på rinkabyrörs hemsida.
SQ1 ger max 28L/min. SQ2 max 52L/min.
Det är husbehovet men framförallt tillrinningen i borrhålet som avgör vilken av dem man skall ta. Man skall inte riskera att köra borrhålet tomt har jag fått höra.
Jag skulle gärna vilja ha en SQ2 så man med råge kan klara alla toppar vid dusch, bevattning mm. Tyvärr så ger borrhålet bara 500L/ tim så jag har fått en SQ1 rekomenderad.
