Hejsan!
Har flera golv med gammal linoleum, antingen under plastmatta eller synlig, som ser ganska trist ut - mörkbrun istället för färgglatt mönstrad som den en gång verkat vara. Gissningsvis lika gammal som huset (-34).
I och med att mattan är hel så blev jag sugen på att försöka restaurera den. Jag testade att slarvslipa lite i ett hörn (se bild) och det såg genast lite roligare ut. Jag tror att det går att få betydligt bättre än så med lite mer slipande. Frågan är vad jag gör sen? Någon form av ytbehandling är väl på sin plats. En tanke jag haft är att polera upp med linoljevax. Nån som har positiva erfarenheter av att göra ngt liknande?
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Jag skulle nog undvika slipning och sen försöka polera golven med maskin istället. Fungerar ju som att polera bilen, finns olika hättor med mer eller mindre avverkande effekt.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 432 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 432 inlägg
Det står lite på sidan https://www.dinbyggare.se/underhall-av-plastmattor-och-linoleumgolv/ om hur man underhåller och sköter linoleumgolv.
Tack för länken, BirgitS!
Den ledde mig vidare till ett par andra dokument, som var väldigt matnyttiga:
https://www.slojdochbyggnadsvard.se/siteassets/sob/linoleum---utgivet-1998.pdf
https://www.slojdochbyggnadsvard.se/siteassets/sob/kunskap--fakta/linoleummatta-konservering.pdf
@Stefan1972: låter som en god idé att gå varsamt fram. I första dokumentet, under Hårt smutsade och skadade golv, föreslås just detta, tillsammans med utspätt oljevax. Vilket leder till nästa fråga: vad spä med?
I andra dokumentet beskrivs hur han använder etanol för rengöring + vax som ytbehandling. Kanske ett skonsamt alternativ? Får prova mig fram.
