4 097 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Råd om golv i badrum?
Håller på att hjälpa en granne med sitt badrum. Badrummet hade plastmatta som låg på flytspackel ovanpå ett spontat trägolv. Vi hade tänkt att lägga plastmatta igen och jag undrar hur vi skall göra? Kan jag bara lägga en gips- eller spånskiva ovanpå trägolvet och sen flytspackla? Vad för sort isåfall?
Läste (Ardex hemsida tror jag att det var) att du bör ta bort skruvarna sefter limmet har härdat så att de inte råkar komma upp och förstöra spärrskicktet. enligt dem så behövdes det inte ens några skruvar utan det räkte med att tryck ner golvgipset ordentligt och ev lägga på några tyngder.
/Zeb
/Zeb
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Söker Råd: Åtgärder för Problemområde i Parkettgolv
Golv -
Ytterligare en fråga om golvvärme och oisolerad platta.
Badrum -
Brädgolv som underlag till parkett
Golv -
Byta från integrerade till fristående kyl och frys, på golvet eller skåpstommebottenplattan?
Vitvaror
