3 347 läst · 10 svar
10 svar
Montera ner knuttimrat förråd?
Jag har hittat ett knuttimrad förråd till salu på blocket. Billigt mot avhämtning. Det är en knutimrad variant av typen polhus alt. Attefall24. Jag tänker att det inte borde vara så svårt att montera ner med hjälp av skruvdragare för att sedan montera upp på plats? Takpapp får jag såklart lägga ny? Jag har tittat på intruktionsvideo av att montera den här typen av hus, och det verkar som att det mesta är skruvat.
Finns det någon som har erfarenhet av att montera ner dessa stugor och kan ge lite tips och råd. Lätt? Svårt? Hur gick du tillväga?
Det är nog inte så himla enkelt.
Virket slår sig och kilar fast när det torkat.
Borde vara mycket enklare att ordna transport med lastbil som har kran och kan lyfta upp hela härligheten på flaket. Efter att tak och vissa andra delar tagits av
· 3 903 inlägg
Ta du och demontera huset och lägg på flaket/släpkärra.
Det kommer gå fint givet att det är bra kvalite på det "knuttimrade" och det bara inte är tunn plank.
Lyfta med kran är dyrt, och då ska man absolut inte ta bort taket som är en del av konstruktionen, då kan huset kolapsa.
Lycka till.
Lycka till.
Tack för svar.Tänkte inte så mycket på att det kan kila fast som du säger. Det kanske är svårare än att bara skruva loss dem och lyfta. Kanske går att bända försiktigt med något och hoppas kunna skona timret.Åsa Lund skrev:
Jag har kollat upp priser med kranbil, och det blir dessvärre dyrt för detta projekt. Förrådet ska transporteras lite mer än en timme bort.
Tack för tips! Det lutar åt att försöka montera ner det. Hoppas bara att det går med relativt enkla medel.Workingclasshero skrev:
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Undrar vad du ska använda skruvdragaren till?
Det är ju knuttimrat så spett och bräckjärn är väl bättre verktyg.
Risken om det nypit är att det flisar ur vid urtagen i stockarna.
Protte
Protte
Bästa svaret
Vi har en Folkstuga från Polhus och har inte skruvat nånting alls, i princip.
Det tog oss, fyra händiga personer, tre dagar att montera.
Tar efter att det torkat troligen längre tid att montera ner.
Oavsett vad kranen kostar är det nog värt det...
Uppdatering! Jag skippade förrådet. Efter en titt var det i för dåligt skick för att motivera jobbet. Tack för alla svar!
Montera gardinskena i okänd innertakstyp
Hur monterar man energiglas?
Fönster & Dörrar -
Hur monterar jag ner detta?
Tänkte köpa och montera själv någon sort av plissegardiner. Undrar hur monterar jag dom på inglasad balkon . Aluminiumprofiler är på glaset?
Fönster & Dörrar -
Hur montera ner armatur
Belysning
