2 110 läst · 6 svar
6 svar
Hönsnät i slänt / så gräs
Jag la ut ett hönsnät (eller egentligen skyddsnät som är gjort för detta från Allox) i en slänt men upptäckte försent att man förmodligen skulle lagt ut lite jord och sått gräs innan man förankrade nätet. Tror ni man kan göra det ovanpå nätet eller bör man rycka upp det först?
Tusen tack på förhand.
/Daniel
/Daniel
Om klipparen känner för att gräva ner sig spelar det ju ingen roll om det är i ovankant av grässvålen eller i underkant ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har skaplig koll då jag kör min klippare i 48% lutning både rakt upp/ned och diagonalt upp/ned.
Nätet hjälper inte mot att klipparen ”rinner ner” då den glider på gräset men det hjälper så klipparen traskar upp fint.
Edit: beror ju på hur mycket jord du pratar om, du har ju ingen nytta av nätet om du lägger 5 cm jord ovanför
Precis, så länge man inte lägger ut för mycket jord borde det fungera tycker jag också. Lutar åt att testa det! Tack igen.
