Ska skarva en tv antennkabel och fick med mig en skruvkontakt från bygghandeln. Men hur fn ska jag göra? Skruvar men händer inget. Tänker att den borde klämma åt eller liknande, alt öppna sig för montering men nä. Någon som har koll?
![Oöppnad förpackning och skruvkontakt för TV-antennkabel på bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/326/326140-52df8f0755d3e5e4664aa982e79ddbc6.jpg)
![En tv-antennkabels skruvkontakt med förpackningen på ett mönstrat underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/326/326141-31a41f0cf061e8162e9433892f3915fa.jpg)
· 3 949 inlägg
Kanske löda skärmen också så att du inte får dålig kontakt om tio år när allting oxiderat?
Har försökt löda ihop skärmen en gång på en koaxialkabel, just för att undvika glapp från ovanstående skarvdon, men skärmen i mitt fall tycktes vara förkromad el. dyl. det gick ej att löda den med andra ord. Tog en vanlig sockerbit och skarvade skärmen.
Lindande in rubbet i isoleringstejp och grävde ner det igen i gräsmattan...
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Går inte skärmen att löda så kanske det var rostfri tråd ? Det går inte att mjuklöda.
Varför funkar ej cirkelsågen?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
hur funkar sugfläkt på dräneringsrör för att sänka radon
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning
