Hej, efter ett par veckor med varmt väder så har en av stolparna till vindskyddet på altanen slagit sig från mitten och lutar nu innåt. Då stolpen tillsammans med övriga stolpar bär upp en av bärlinorna och även är infäst med skruvreglarna så är det inte ett alternativ att ta bort trallen och byta ut den.
Jag undrar om det är någon som har tips på hur man skulle kunna räta upp den? Lägga ett snitt där den böjer av och limma? Tvingar och spännband?
Tacksam för alla tips!
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Svårt fall doktorn grät, du kommer aldrig att kunna fixa till det, det verkar vara 95X95 eller 100X100 i stolpen och säkert en kärnbit och vrider eller slår sig en sådan är det kört, bäst är att skruva ihop 2 st 45X95 med årsringarna vända mot sig, det slår sig sällan
Limma ihop som ( ) eller ) ( ?J jonaserik skrev:
Spelar kanske ingen roll?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det enklaste och bästa är att leva med det bara, Sånt där går inte att räta upp och få permanent. Sågar du och limmar så kommer du att störa dig på det istället.
Men jag kommer täcka med 28x45 enl bif bild, så ett snitt och limm kommer inte synas. Men är det möjligt? Och i så fall, är det PL400 eller liknande som man bör använda?S Stefan1972 skrev:
Noteras (till TS) ska att PU (liksom fogskum) behöver fukt för att fungera bra. Är trät inte fuktigt brukar jag spotta på ena regeln och lim på andra. Finns nog mer raffinerade metoder (läs: vatten), men munnen är alltid med mig så att säga.optimum skrev:
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga -
Dömd för att ha sålt filmer via piratabonnemang
Artikelkommentarer -
Tips på fjärrstyrt relä för att styra två separata klippslingor?
Robotgräsklippare -
Att räta upp sneda väggar - tips på arbetsgången önskas
Byggmaterial & Byggteknik
