Badar verkligen mycket under sommaren och vill nu flytta min standard Bestway runda 4,5m diameter pool till mer solig del, närmare huset. Tänkte också bygga trall runt, staket, och ansluta den till altanen. Även installera värmepump. Den hamnar dock i en slänt... Se bild.
a) plintar i slänten
b) gräva ur
c) halvvägs gräva och färre/lägre plint
Trycket blir ju över ett ton per kvadratmeter (1,2m djup ca) men det borde väl finnas lösningar?
Det är 70 cm höjdskillnad totalt och kanske 25 cm/meter som ”värst”.
Alternativ d) som är tråkigast är att lägga ner drömmarna
b) gräva ur
Bästa svaret
Du frågade om den inte skulle bli nedkyld av marken och jag föreslår att det inte blir någon skillnad mot tidigare eftersom pooltypen du har inte kan stå emot marktryck dvs du kan inte återfylla med schsktmassor.H Hammarman skrev:
Generellt med ovanmarkspooler ska du försöka ordna med stillastående luft runt poolens väggar, det isolerar bra. Men, viktigast är täckning uppåt. Nedåt är minst viktigt.
Ja, nu är jag med. Återfyllnad blir det icke. Och slänt / mur låter ju tillsammans med grävandet som ett större besvär än att sätta plintar och bygga en plan yta av trä. Eller om det räcker med delvis trä och övre delen bara står på mark.F fsn skrev:
Nä det blir nog inte så mycket jobb. Tror det totalt blir mer jobb att fixa till ett plintat trädäck att ställa den på.H Hammarman skrev:
Om jag gräver ur hela vägen till väggen, hur blir det med husväggen och dess dränering, stabilitet för husväggen med mera? Tanken nu är att gräva ur hela vägen in till husväggen så behöver jag inte tänka på någon form av rasrisk eller murning för att hålla emot jorden som blir kvar. Blir förvisso kvar en del jordkant på sidan men den kanske är lite enklare och skapa en naturlig lutning på.
