2 271 läst · 7 svar
7 svar
Relästyrning av fläkt
· 12 inlägg
Har en hel del besvär med fukt i min jordkällare. Tänkte försöka lösa detta genom en ventilation som styrs utifrån luftfuktighet och temperatur. Fläkten ska bara starta om temperaturen och luftfuktigheten är lägre ute än inne. Detta ska gälla ner till en utomhustemperatur på ca 5 grader. Hur bygger man enklast en sådan styrning? Sett att man kan köpa programerbara reläer men det verkar inte helt enkelt med själva programmeringen..
Systemet kompletteras med en avfuktare som dock avger mycket restvärme varför temperaturen inne i jordkällaren nu på sommaren är kring 20 grader..
Du kan bygga ett tak över så minskar fukten räcker inte det så är dränering ett alternativ.
· 12 inlägg
Finns tak på och dränering är inget problem, står på sandjord. Är inte så det bli sjöblött där inne, men lite obehagligt hög luftfuktighet. Etiketter på burkar lossar etc.D Melb skrev:
Kör smartlife nu, går ju att lägga in sensorer där men går det att ställa in att andra enheter ska göra något vid vissa värden?
Vet tyvärr inte. Tror att det som begränsar en viss controller i det här fallet är uträkningen om inomhusluften eller utomhusluften innehåller mest fukt, och det verkar tveksamt om du kan göra med smartlife.K karl.bogren skrev:
Det borde gå att lösa med en Arduino och lämpliga sensorer. Det finns massor av exempel och kod tillgängligt på internet som gör det enkelt att komma igång.
Ett exempel där två temp/fuktsensorer (DHT22) läses av en Arduino:
https://www.hobbyist.co.nz/?q=node/144
När det är på plats är det bara att sätta upp de önskade villkoren för styrning, som då sker via en utgång på Arduinon och med passande relä för god elsäkerhet.
Hårdvara för kanske 300 Kr om du köper det i Sverige.
Hur är det med ventilationen som ska vara i en jordkällare, normalt sitter det ett rör upp genom taket och en s.k svanhals på det. sen att ta in luft genom ett rör som ligger i mark och kyls av bra, normalt är det otäta dörrar på jordkällare. Varför trassla till det med elektronik när naturen kan ordna detK karl.bogren skrev:
