2 333 läst · 4 svar
4 svar
Från direktverkande el till bergvärme?
Vi bor i ett hus från 40-talet som har en låg källare och sedan 1,5 plan. Tilläggsisolerat för 15 år sedan ungefär. En braskamin också. 125 kvm. Inga jätte-uppvärmningskostnader.
Men nu skall vi bygga ut med 60-70 kvm ytterligare. Riva upp alla golv på entréplan. Vi är väldigt sugna på att lägga in golvvärme och fixa en bättre värmekälla än våra elradiatorer.
Planen är också att bygga ett dubbelgarage med lägenhet ovanför som också behöver värme.
Vad tror ni är bästa alternativet? Bergvärme? Något annat? Fördelar/nackdelar?
Tacksam för tips och råd.
Bergvärme är absolut en vettig energikälla, dock den dyrare av de. Nr 2 på listan torde vara luft/vatten som även det hade fungerat bra till ert hus men jag hade nog kört på bergvärme faktiskt!
Gällande garage/lägenhet så hade jag satsat på luft luft där, att dimensionera en panna för en yta för 300ish kvm minst blir ingen liten anläggning! Bättre att köra luft/luft och ha en egen varmvattenberedare för lägenheten. Varmvatten dit hade annars tagit rejält med tid att då fram.
Ja eftersom hon sa att de är väldigt sugna på att lägga in golvvärme, så lägger man ju in vattenburen isåfall. Jag utgick alltså från det
Gör man inte detta så är allt uteslutet förutom luft/luft, direktverkande el eller solceller
gammal tråd men skriver i allafall.
finnes i dag luftburen bergvärme med spirorörs anslutning. drar 1 kw & ger ca 5 kw . stor som en större kylbag . dessutom går det köra kyla med den. drar då endast 800 w.
maskin har inget vatten så växlar direkt från het gas till varm luft.
Byta från direktverkande el till vadå?
Värme allmänt -
Byta från direktverkande element till, ja, vadå?
El -
Konvertera från direktverkande el till fjärrvärme
Värme allmänt -
Villa utan isolering från 1970 med endast direktverkande el
Värme allmänt -
Totalkonvertering från direktverkande el till vattenburet
Värme allmänt
