12 262 läst · 47 svar
12k läst
47 svar
Skarva fiberkabel till bredbandsuttag
Högst normalt pris om du vill flytta fiberdosa där du har inkommande fiber (kan ju även vara en intergerad funktion i medieomvandlare utan separat dosa)
Sedan kan man ju som redan nämnts dra en ny villapatch från fiberdosa till platsen för medieomvandlare om det går, finns färdiga längder från 0,5m till 15 m (kanske finns längre men bara jag som inte sett det)
Vill du få bort en fiberdosa med inkommande fiber helt och flytta till motstående längd är det oftast två alternativ.
- Först måste finnas möjlighet att dra inomhusduct eller villapatch, oftast vill man ha det osynligt men går att klamra villapatch.
- Man förlänger/skarvar inomhusduct från utsidan till ny plats och blåser ny fiber (tveksamt till att det ingår i 2700
- Man sätter en utomhus fiberbox och avslutar blåst fiber där och sedan drar man från den platsen en villapatch där till ny plats.
Vi har nyss köpt huset, förra ägaren får stå för det valetX xLnT skrev:
Jag tycker 2500 kr för att en kabel är något kort är mycket pengar. Men får kanske bita i det sura äpplet. Hade varit mer acceptabelt om inte boxen för inkommande fiber såg ut att vara från forna Sovjetunionen
Lite OT, men helt beroende på fiberägare, utförande, förutsättningar, etc, precis som du noterar men i detta fallet var redan fiber indragen i huset.X xLnT skrev:Det skiljer sig kanske från projekt till projekt, men jag tycker ju absolut man ska kunna få bestämma vart man vill ha det.
Jag fick bestämma vart de skulle plöja ner dukten in i fastighetsgränsen och vart den skulle gå på fastigheten och vart den skulle komma in i huset och vart den skulle termineras inne i huset.
Jag fick til och med extra sling i min slingbrunn så jag kunde flytta det själv senare om jag ville.
Givetvis fick jag betala för det, men det tycker jag är ok, så länge man får möjligheten.
Merparten av beställarna backar när special måste göras och är till 99% inte villiga att ta merkostnad, dvs många installationer blir kompromisser och det är fastighetsägarens beslut. En sådan enkel sak som fastighetsägare eller tidigare ägare grävt ned kanalisation på egen fastighet men faktiskt relativt ofta inte minns riktigt var den är, för att den ska användas är motkravet att ändarna ska friläggas av fastighetsägaren och även där backar man pga av egen grävning (motkravet är för att slippa strul med återställning och att minnet ofta felar)
Du måste lägga upp bilder och beskriva vad du vill göra, samt hur synligt/osynligt det ska vara.Misacsson skrev:
Har du bara en "box" kan det vara medieomvandlare där man inte använder fiberdosa utan lägger skarv och sling i den.
Så beroende vad som behöver göras kan det blir dyrare än 2500:-, men nu gissar jag bara då vi inte vet hur förutsättningarna ser ut. Finns i vissa fall installationer som skulle kunna kräva ny blåsning av fiber.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Den som tycker det är dyrt kan ju börja summera kostnaderna för att köpa all utrustning som behövs och sen kunnandet på det. Det är ju ingen metalledare man skarvar med en sockerbit direkt. Det är inte för inte det är svårt för enskilda att få inkopplingar och förändringar. Kostnaderna blir helt enkelt för stora så som redan nämnts så får man nog vara glad att de vill åka ut ens för ett så litet uppdrag.
Här är lite bilder. Vi vill flytta det till andra sidan väggen, till kökets förråd istället för vardagsrummet.
![Vägguttag och öppen fiberanslutningsbox på en vägg bredvid en Fiber2Home-enhet på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/326/326461-a590291c9fc12a687449de3cdffe05a0.jpg)
![Renoveringsprojekt med halvt nedmonterad vägg och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/326/326462-6faebfc0020588a25f41815baec87704.jpg)
![Elektrisk kabeldragning på golv nära dörr, planerad att flyttas till annat rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/326/326464-2d7e887bdaeb094e903cf8098589dbd5.jpg)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 241 inlägg
Aha, fibern har gått av också?
Mmm att dosan är design från sovjet beror på att du inte får böja fibern (din typ) mer (läs mindre) än ca en snusdosas radie, men det har du ju redan märkt. Att ta ner dosan själv och ställa den på golvet är överlagt mord på fibern. Nu får du svetsa om den.
Men frågan blir då om man kan dra om den till det andra rummet och att fibern räcker.
Ta en bild på inkommande fiber.
En svetsskarv med hylsa måste kunna fixeras i den box du har eller annan fiberdosa.
Ja precis, det stämmer. Vi vill alltså dra även den genom väggen så att allt kan kopplas in på andra sidan.A AndersS skrev:
Blir det mycket dyrare/krångligare för firman som anlitas att åtgärda svetshylsan?
Kan du acceptera en mindre fiberdosa på väggen för det kommer att behövas nere vid golvet som jag ser det på bilden?
Från den kan man sedan gå vidare till rummet.
En dosa, en svets och montering av boxen bör de kunna hantera inom angivet pris.
Med lite tur, kanske mycket tur, kan man borra hål genom väggen så när golvet som möjligt där fibern kommer och dra in enbart fiber men det kan bli problem med att fixera hylsan och lite sling.
Och vill du absolut inte ha fiberdosa i nuvarande rum och fiber inte räcker då blir det mest sannolika att blåsa nytt och annat pris.
