Hej, frun nämnde att hon tycker att den gamla ugnen i fritidshuset tar lång tid på sig. Jag kikade närmare på den och undrar några saker. Ugnen är på en ö så det är inte aktuellt i nuläget med varken reparatör hit eller ugn till reparatör.
1. Det sitter ingen tätningslist för luckan i underkant, men det ser inte ut som att det någonsin har suttit en - ska det vara så? Kan det läcka värme och bidra till ineffektiv och dyrare tillagning?
2. Med luckan stängd finns ett glapp på nästan en cm i ovankant på luckan som går att pressa igen enkelt. Tänker att detta kanske inte ska vara så.
Går detta att justera på något enkelt vis?
Närmare bild på luckans upphängning, ser en fjäder som går från länkaget in under de 2 skruvarna.
3. Sist: stängd lucka är precis för lågt ned för att barnspärren ska klicka i, och jag undrar om det enkelt går att justera upp luckans position för att spärren ska klicka i? Kanske 5-8 mm uppåt. Har ett barn som börjar nå nyfiken ålder.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Åhå. Har haft uppe denna ugn/spis på forumet tidigare, haft en bränd kabel i respektive enhet som gjorde att ugn (2 år sedan) och en platta (förra året) inte funkade alls. Den sjunger på sista versen kanske, men vill såklart alltid använda grejer så länge det går istf slit och släng.
Antar då att om det inte är ett specifikt element så är det någonstans på matningen till ugnens element som skulle vara boven, och det är förmodligen över min kapacitet att hitta den ev källan.
