Riktigt snyggt! Kan du inte lägga upp lite byggbilder?
M mohsenson skrev:
Var köptes glasdörr och glaspartierna? Tål de den höga värmen inne i bastun?
Av lokala glasmästaren. Samma krav på avstånd till glaset som vanlig trävägg från aggregatet.
Kustvägen
Jag har tyvärr blivit av med en del då mobilen jag hade de flesta i fick sönder. Så jag har inte så mycket från när jag murare väggarna å putsade. Är mest lite kakel bilder kvar bara
Vore spännande med en ritning uppifrån i 2D. Gärna i skala .. :)
Fint men jag gillar stora ved eldade bastu men man gör vad man har plats med
Ja precis :D
Ja hade jag bara vetat hur man gjort så ;)
Riktigt snyggt!
Såg en kommentar gällande kakel och klinker ovan och kom ihåg mina tankegångar när jag planerade bastu i vårt befintliga badrum. En dröm som fortfarande lever.
Vi har ett Myresjöhus med kakel och klinker i badrummet. Det finns ett litet badkar med ett fönster ovan på kortsidan av badrummet. Jag tänkte slänga ut badkaret och göra en bastu i den lilla del som blir där. Rymmer en, kanske två lavar i höjd om jag gör dem smala. Den övre blir i så fall i höjd med fönsterbänken, som förstås är kaklad. Själva väggen och dörr blir i glas med Alu-profiler i golv, väggar och tak.
De funderingarna jag har är:
1: Jag är orolig för värmen i badrummet. Behöver jag sänka taket för att skapa en luftspalt?
2: Klarar fönsterkarm och foder fukten och värmen?
3: Någon annan nit jag kan gå på när jag gör bastu i befintligt badrum?
Snyggt bygge (y)
M martin991 skrev:
Riktigt snyggt!
Nu är ju inte jag någon expert på att bygga bastu. Detta va min första. Men förutsättningarna är inte riktigt desamma som mina var. Jag har murat alla väggar, så är bara sten material så kan inte hända så mycket. Men de säkraste i ditt fall är ju rum i rum metoden.
M martin991 skrev:
Riktigt snyggt!
De
SC Aero SC Aero skrev:
Snyggt bygge (y)
Tackar
M martin991 skrev:
Riktigt snyggt!
Gör inte lavarna FÖR smala bara! Den undre laven i vår var MAX 50 cm djup, trol. för att ha bättre benutrymme vid laven. Men det gick inte att ligga där med armarna bekvämt tills vi vände den så sidostycket kom uppåt istället! Mycket bättre!
För man måste ju kunna ligga ner i en bastu.
M
fantastiskt vackert! men hur löste du det med våtrums certifikat?
Jag har det. ;).
M
(y)(y):D
