4 976 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Bord till inglasad altan
Tack för synpunkter Ola. Jag kan / vet inte utan bara provar och gör men... Det blev dubbla kilar av lite olika orsaker. Dels ville jag ha tvärslån liggande då det blir skönare att lägga upp fötterna / benen på den - jag kanske till och med slutar ha benen på bordet. Nästa orsak är att jag inte sett den lösningen tidigare och det är kul att prova lite annorlunda lösningar. Slutligen var jag lite rädd att en bred kil skulle utöva större tryck utåt från krysset och riskera att tappen spricker, tappen skall kortas in så att benen på kortsidesittere går fria.
Byggdag 10.
Äntligen en dag som jag inte badat i svett! Idag har jag tappat in kryssens överliggare, kortat ner dem till lagom längd, rundat av lite kanter samt slipat bort lite fula märken. Kortade även ner tapparna på tvärslån mellan kryssen.
Nu återstår det bara att hitta på ett bra sätt att fästa skivan i kryssens överliggare. Skruv genom bordsskivan går bort, det gör förresten allt som inbegriper skruvar och lim. Tanken är att göra en lång "laxstjärt" i överliggarna och motsvarande i bordsskivornas undersida. På bordsskivorna ska de dock inte gå ända ut i kanten utan sluta någon cm innan, överliggarna slutar dryga fyra cm före bordsskivornas långsidor. Tanken med laxrumporna är att bordsskivorna ska tillåtas svälla och krympa med omgivningens temp och fuktighetsvariatoner.
Tänker jag någorlunda rätt eller finns det bättre sätt?
![Träkryssben till bord med slipade överliggare och rundade kanter, verktyg syns i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325313-14ba4d3b4a55b5df5094c8e96afa8269.jpg)
Hur monterar du skivan om laxstjärtspåret inte går ända ut i kanten? Kanske jag missförstod nåt. Du kanske mena att laxen är en lös del som skruvas i skivan?
Jag hade inte komplicerat det, hade kört på skruv underifrån, i aningen överstora hål, avlånga om så önskas, för att tillåta rörelser.
Ishitani Furniture brukar jag se ibland. Ingen musik och inga snabbspolningar. Bra nivå som ligger inom räckhåll för normalhändiga.
5:20 in i klippet fäller han in en gradregel under skivan. Du har en handöverfräs så du kan göra allt du ser med det du har.
Mvh Findus
Mvh Findus
Byggdag 11 - sista dagen i år!
Idag skulle bordsskivorna på något sätt förankras i kryssens överliggare. (Det är lika bra att jag ber om ursäkt då jag säkert använder fel benämningar men jag hoppas att jag gör mig förstådd ändå.) Här har jag tagit av dessa och lagt dem på de upp-å-nervända bordsskivorna. Överliggarna sitter med tajt passning fast på kryssen så de är enkla att demontera.
Sågat bort 15*15 mm på bordssågen.
Gjort en jigg, typ, för att fräsa den långa laxröven. Ser ut som f-n men fungerade suveränt!
Börjat med första spåren i bordshalvorna. Här använde jag först sänksågen för att inte slita ut frässtålet men på det andra spåret i andra änden körde jag bara med fräsen. Fungerade mycket bättre.
Här sitter första kryssöverliggaren på plats, den andra ligger bredvid som sällskap.
Innan nästa spår monterade jag bordsunderredet ovanpå bordsskivorna för att kontrollera att mina tidigare inmätningar fortfarande stämde. Det gjorde dom!
Här fräser jag försiktigt och i små steg det andra spåret. Roligare än det första spåret. Tänkte att jag skulle montera bordet på arbetsbänken, dvs släpvagnen, men blev övermodig och gjorde provmonteringen på altanen där bordet ska stå. Räknade med att något skulle kärva och streta men halvorna gled på plats hur snällt som helst!
Nu är bordet klart! I alla fall så länge @Frustrator beredde mig på att behöva ta fram hyvlarna igen så nu när bordet är ihopsatt så väntar vi på att det ska torka och slå sig...
Kanterna är fortfarande målade, samma där - det får de vara tills träet torkat så kapar jag rent kortändorna. Nu återstår bara att städa upp...
Använda verktyg:
Hyvlar no 4, 5 och 6 samt en liten en (stöthyvel?).
Två olika stämjärn, ett lite bredare Anton B för handkraft och ett äldre Bahco med hammare.
Kantfräs GKF 600 med avrundningsfräsar.
Fräs GMF 1600 CE med pinnfräsar, kopierfräs och laxstjärtsfräs.
Sänksåg GKT 55 CGE.
Bordssåg GTS 10 XC.
Kap å gersåg GCM 800 SJ.
Skruvdragare GSR 12V-15 (för borrning av några hål).
Borrmaskin GSB 19-2 RE på stativ (några andra hål).
Excenterslip GEX 125-150 AVE.
Ett antal tvingar.
Hammare.
Japansåg.
Skruvmejslar, slippapper och kloss, filar, tumstock, talmeter, stålskalor, vinkelhakar, Swansons speed square, pennor och ritsnålar med mera... Och lite lim till kryssen men jag tror inte att det hade behövts där heller då de sitter ihop bra med kilarna.
![Bordsskivor med insågade spår och en förankringslina av trä på en altan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325541-b3374e4773ca5bda278a2c8b2597b08a.jpg)
![Träkryssöverliggare på omvända bordsskivor med verktyg och tillbehör för montering och måttkontroll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325542-02d13620851e74d7abb8fab27534bb92.jpg)
![Fräsverktyg i arbete på träbordsskiva utomhus, med verktyg och byggmaterial i omgivningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325543-f8c609e94d2ad71d9beb076c3f8edf95.jpg)
![Träbordsskivor med sågspår, sänksåg, hammare och träkil under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325544-a1cf9f404e77be0b7568e4a2c04101ca.jpg)
![Träbordsskiva med förankrade kryssöverliggare placerade uppochner på en släpvagn utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325545-5f33877e3fd4c9b778e7eb127f4d1ec7.jpg)
![Träbordsskivor med frästa spår och överliggare av trä placerade uppochned på en arbetsbänk utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325546-ce866a0a597dd714cfc8da56758baa98.jpg)
![Blå överhandsfräs som används på träskiva med sågspån, fastspänd med blåa tvingar mot en arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325547-210df5e60c6c2c30cd177200d5b81b59.jpg)
![Två obehandlade träbordsskivor ligger placerade på ett underrede inne i ett verkstadsrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325548-8c3aae24de1f46c9863e6ee724c2cee7.jpg)
![Underifrån perspektiv på ett nästan färdigställt hantverksbord med träkryssstöd och synliga frästa spår i bordsskivans underkant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325549-a2d9f7112d15887ce4f64b672c5c1b3c.jpg)
Använda verktyg:
Sänksåg GKT 55 CGE.
Bordssåg GTS 10 XC.
Ett antal tvingar.
Hammare.
Japansåg.
Produkter som diskuteras: "speed square"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/vinkelhakehult1_180x.jpg?v=1675952896)
Snabbvinkel MRS Speed Square Hultafors
Mät och markera vinklar snabbt
199 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Använda verktyg:
Sänksåg GKT 55 CGE.
Bordssåg GTS 10 XC.
Ett antal tvingar.
Hammare.
Japansåg.
Skruvmejslar, slippapper och kloss, filar med mera... Och lite lim till kryssen men jag tror inte att det hade behövts där heller då de sitter ihop bra med kilarna.
På med ett par såna här nu som håller ihop skivorna
![Träskiva med urfräst sänka för en träfog, redo för sammanfogning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/325/325561-c8eacda11e7e168b29c81a16bc3ff21d.jpg)
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Hyvla är skoj gymträning! En eller annan fjäril kan det nog oxå bli. Hur stora och djupa gör man dem? Ska jag vänta tills det har torkat klart eller är det bara att köra igång direkt?
Tack @Ola C, @Frustrator, @findus42 och andra för tips och peppning.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Jag är nog inte rätt person att svara på det. De jag har gjort har jag gjort minst 75% av skivans djup. (Kill-gissat en siffra bara och kört på den). Den jag gjort i bilden jag postade är där för att inte sprickan ska bli större, den gjorde jag så fort jag såg sprickan röra sig.j.erkers skrev:
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Letar drivrem till sågbord
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken olja till bordet Furuvik från Rusta
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad borde en tilläggsisolering och ny puts av en fasad kosta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
