Hej, jag undrar om någon vet vad det här är för kabel och varför behövs den? Det ser ut som en antennkabel som går från huset ut till gatan. Jag skulle vilja ta bort den om den inte hör någon nytta, men varför går den under mark?
Tack på förhand
Tack på förhand
En början är ledningskollen.se.
Lägg upp ett ärende där så får du den dokumentation som finns för ditt hus.
Bilden är ju rätt dålig och färgen på slangen pekar åt fiber. Men nån vem som helst kan ju förlagt vad som helst där i.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det vanligaste med koax och nedgrävd är väl kabel TV.
Väldigt poppis för några decennier sedan.
Protte
Protte
Mja, hela stuket på installationen säger mer "kabel-TV" från 80- eller det tidiga 90-talet.
den kommer från gatan, går under mark upp på väggen som bilden visar och in i huset. Det där har jag på husväggen. Jag tror att det är en tv antenn, som ni beskriver från några decennier sen.A Andy78 skrev:
På bilden syns en splitter för kabel-tv.huset1968 skrev:
Finns det ingen aktiv kabel-tv föreningen/operatör kan kabeln tas bort/klippas (hur ser ni på tv i dagsläget?)
den kommer från gatan, går under mark upp på väggen som bilden visar och in i huset.A Andy78 skrev:
Eurotester skrev:
Just nu ser vi inte på TV alls, men jag tänkte sätta upp antenn på taket. Jag ska prova den här kabeln först för att se om den funkar. Har inte för höga förhoppningar..S spendera skrev:
