8 549 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
Kan man stänga av poolen sommartid?
Vi har en nedgrävd Folkpool från början av 2000. Badsäsongen i den känns ganska över nu (Vi är inga superbadare). Vi har stängt av värmen men kan man stänga av hela poolen? Som man gör vintertid? Måste vi ändå fortsätta kolla ph och klor (m.m.)
Känns som att ha en bil på tomgång ungefär. Dessutom dyra elkostnader
Redigerat av moderator:
Stänger du av cirkulationen och därmed reningen så kommer vattnet stå stilla. Då kommer alger växa och vattnet blir till slut otjänligt. Kolla vilken effekt din pump är på, troligtvis drar den inte så mycket ström och kostar därmed inte så mycket. Värmen kostar mer.
Töm inte hela poolen föränn ni vet om konstruktionen klarar det.
//WSP
//WSP
Vi brukar vanligtvis vintra poolen när det börjar bli minusgrader ute. Då tömmer vi bara halva poolen enligt fd. ägarnas instruktioner. Chockklorerar den,rengör och stänger av cirkulationen. Men då gör vi så att vi låter den vara igång under resterande delen av sommarhalvåret.
Tack för svar!
Tack för svar!
W wsp skrev:Stänger du av cirkulationen och därmed reningen så kommer vattnet stå stilla. Då kommer alger växa och vattnet blir till slut otjänligt. Kolla vilken effekt din pump är på, troligtvis drar den inte så mycket ström och kostar därmed inte så mycket. Värmen kostar mer.
//WSP
Men måste pumpen vara igång?L largab skrev:
Vi åker snart hem till stan och jobb och kommer lämna poolen för en månad innan vi kommer tillbaka. Dels ligger pumpen på 750W, vilket kostar en slant för 24 timmar ggr 30 dagar. Men framför allt vill vi inte lämna systemet igång så länge utan övervakning.
Så min plan är att öka på klorhalten lite extra, lägga ett par klortabletter i en flottör och sedan dra över kraftiga presseningen.
Det funkar säkert. Gör en ”chock klorering” och täck ordentligt så inget solljus når vattnet. Men om du inte har någon cirkulation så gör inte extra klortabletter i en flottör någon nytta, troligen met skada med ev för hög klorhalt i närheten av den?!jarlh skrev:Men måste pumpen vara igång?
Med bra täckning så ska det inte avdunsta så mycket, så pump på timer kan bara en god idé.
Maximera nivån innan? Risk om det regnar mycket med överrinning?
Nu har ingen i närheten som kan titta till poolen någon gång? Web-kamera?
