Skall kakla över diskbänk där det tidigare satt plåt. Ett av de gamla rören (där den gamla blandaren satt) sticker dock ut lite för mycket. Rören är pluggade med silikon och något slags plastkors. Kan jag kapa röret så att jag får en jämnare yta att kakla på? Vattnet är ju draget till under diskbänken så det kan väl inte gå vatten i de gamla rören väl?? Sen är det bara att kakla över de gamla röröppningarna?
Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning, H
Tacksam för hjälp.
Tack för svar! Men.....hur kollar jag det?
/H
/H
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Kan du fundera ut var dom andra ändarna på rören skulle kunna vara någonstans? Har du tex en vattenfördelare i tvättstuga, källare eller liknande?
Vad behöver jag köpa? Byta gamla vattenledningar
Den nya husfärgen stämmer inte överens med den gamla?
Hemma hos -
Hur snabbt behöver man åtgärda gamla fuktskada i fönstret?
Fönster & Dörrar -
Renovera gamla fönster
Byggnadsvård -
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus
