Är en novis vad gäller el så hoppas kunna få lite vägledning här.
Vill testa att byta ut en vanlig strömbrytare, Elle lampknapp som jag kallar det, mot något som stöder Z wave. Har en tellstick som kobtrollenhet men förstår inte riktigt vad det är jag ska byta ut. Vill kunna ha kvar den vanliga funktionaliteten med en lampknapp så att övriga i familjen kan använda dem som vanligt. Vad är det jag ska köpa? Har tagit en bild på vad som sitter bakom lampknappen, är det den som ska bytas ut? Eller är det själva lampknappen?
  • Öppnad eluttagstäckplatta med exponerade anslutningar och utan framfattning på ett trägolv.
  • Öppen eldosas bakom en strömbrytare med synliga ledningar och anslutningar på en trävägg.
Du monterar Z-wave-mottagaren bakom befintlig strömbrytare. Strömbrytaren ansluts sedan till mottagaren så att du kan styra belysningen även på vanligt sätt.
Studera manualerna för mottagarna så ser du hur det är tänkt att fungera. Det finns även en del Youtube-filmer som visar hur det går till.
Räkna med att mottagarna behöver en neutralledare för korrekt funktion, och det är inte alltid en sådan finns i dosan. I så fall får den dras fram från någon kopplingspunkt.
Japp, bakom den vanliga brytaren ska den sitta.
Just den mojängen är ju enpolig, du ser ut att vara en kronomkopplare idag. Vill du behålla separat tändning av lamporna får du skaffa en tvåpolig variant.
Aha så om jag vill kunna både styra från tellsticken samt använda den vanliga lampknappen ska jag ha denna istället?
  • Produktbild av Fibaro Double Switch 2 förpackning och enhet, insatsbrytare för smart hemstyrning.
Den behövs om det är två ljuskällor som du vill styra, det har inget med styrning från Tellstick resp. väggbrytare.
Vad styr din väggbrytare idag? En eller två lampor?
Okej! Är verkligen novis inom området :)
Den styr två lampor idag så då behöver jag den sistnämnda för att kunna styra bägge lampor! Tack för infon.
