hejsan,
Köpte ett hus och redan samma vecka tog jag in 3 gubbar som rev ut badrummet (matta och våtrumstapet), toaletten (klinker) och tvättstuga (matta)
Allt gicknfort och dom rev ut allt på 1 dag sen började dom renovera.
Sen efter började vi läsa om asbest och blev oroliga att det fanns i det dom rev.
Huset är från 60talet och det ända jag vet 100% är att det är asbeströr i huset men dom kommer vi aldrig röra.
Vet att det är svårt att bara kolla på ett par bilder men vad tror ni, kan det va asbest och hur ska jag gå tillväga nu?
Huset är tomt på möbler så det känns ju skönt iallafall.
Men skulle vilja veta vad jag ska göra för just nu vågar jag knappt gå in där och fortsätta med renoveringen..
Man kan inte med blotta ögat se asbest utan man måste skicka in prover och då får svar.
Asbest-nojan är överdriven, så länge du inte sliter, sågar, och på andra sätt fysiskt påverkar asbesten så sprider den sig inte och därmed är HELT ofarlig. Vidare påstår jag att om du mot förmodan gör det så är det på totalen helt ofarligt, det kommer hända kanske 10-15 gånger i ditt liv - det farliga är att dag ut och dag in andas in fibrerna.
Se nu till att fortsätta med renoveringen, använd mask när du river och vädra alltid ordentligt.
PS. Rör genom golvet är inte längre godkänt enligt branschregler, passa på att flytta dem om det går
