4 316 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Euronom V16EP elpanna - elpatron som reservdel?
Kolla med panntillverkare vilken elpatron som det ska vara.
Det brukar vara olika effekter på dom olika elslingorna t.ex. 1,5+3+6 kW. Så se om det finns någon märkning på effekten.
Mina är på 5,25kW styck men det är bara 2 av 3 som varit inkopplade.J jonaserik skrev:
Visst räcker det att jag tömmer radiatorkretsen när jag ska byta patroner?
Syrefritt vatten? Jag har tappat ur radiatorvatten tidigare i samband med att jag tagit ner element. Sen har jag fyllt på med kallvatten. Det finns en ventil som fyller radiatorkretsen med inkommande vatten. Hur ska jag annars göra?
Det är så jag gjort. Kör på en patron vilket räcker för varmvatten. Men när värmen ska slås på om ett par månader tror jag att jag behöver en patron till. Håller med om att det inte är läge att lägga massor med pengar men en patron kostar ju ca 1500. Annars fungerar det fint.
Det med gamla pannor, dom kan hålla mååånga år om det inte fylls på nytt vatten ofta, att med en gammal sak är att inte höja trycket mer än till 0,8 bar som maxF Fredrik Jönsson skrev:
· 70 inlägg
Nu har jag kört med en patron sedan i somras. Den har räckt fint för varmvatten men nu när vintern närmar sig funkar det inte.
Beställde en patron med R50 gänga. Visade sig vara alldeles för stor.
Skruvade ur en patron ikväll. Så här ser den ut.
Gängan har ytterdiameter 47mm
Vad är det för gänga? R40.
Hjälp!
![En uppskruvad varmvattenpatron med rostiga gängor och en ytterdiameter på 47mm, ligger på ett marmorgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/338/338746-519cf27c4e9d7c02a26ccbef1f60595a.jpg)
![Hand mäter gängdiametern på en värmepatron med skjutmått, ytterdiameter 47mm synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/338/338747-d2be8a77a17f1a5b714e7aad4273af8b.jpg)
![Uppvärmningspatron med en gänga synlig vid ena änden som ligger på ett marmormönstrat golv med en skjutmått bredvid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/338/338749-bd2b35d9073e246f5ffc18e198aabf42.jpg)
Hjälp!
· 70 inlägg
Hittade hos värmebaronen. Nu snurrar det i tvättstugan igen....
Framledningstemp elpanna
Värme allmänt -
Hur länge håller en elpanna?
Värme allmänt -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar -
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme
