Hej, vi bor i en 1 1/2 villa på 156 kvm som värms upp med fjärrvärme, huset har självdrag. Vi går i tankarna att installera en luft-luftvärmepump. Dels för att sänka fjärrvärmekostnaderna men dels också för att få bättre cirkulation och lägre temperatur inomhus under sommaren.
Vi har relativt öppen planlösning för att vara denna typen av hus (Se planlösning), det vi har märkt sedan vi flyttade in i April är att det blir väldigt varmt på ovanvåningen och luften står nästan stilla. Vilket har gjort att vi temporärt behövt flyttat ner på nedervåningen för att kunna få lite sömn.
Som sagt är största anledning att installera en L/L-pump att få en behagligare inomhustemperatur på sommaren och använda den som extravärme på vintern för att på så sätt kunna ha en lägre temperatur på fjärrvärmen. Tidigare ägare har angett att de hade en fjärrvärmekostnad på ungefär 13000/år, vilket i sig inte är så mycket, därför ser jag det inte rimligt att använda endast det som motivering till inköp då jag tror det tar många år att räkna hem inköpet av en pump.(?)
Finns det några som har installerat en luftvärmepump som även har fjärrvärme i sin villa? Hur har ni isåfall upplevt det, var det värt inköpet etc.? Tar gärna emot alla åsikter och tankar ni kan ha kring detta!
Jag har den kombon i vårt hus. Dock Så har pumpen pajat så den levererar inte värme på vintern . Sommaren använder vi den flitigt för att få behaglig kyla.
Har liknande problem som ni beskriver: varmt på övervåningen . Vi hade självdrag innan men har satt en fläkt på skorstenen som ger oss bättre cirkulation (murstocken och skorsten är inte aktiv för eldning).
. Vi har fått mycket bättre luft på övervåningen i nästan alla rum - bara ett sovrum som är lite för varmt.
Det luriga är att få bra cirkulation i 2 plans hus. Bottenplanet är ofta bra medan övervåningen är sämre.
Jag kommer nog köpa en ny pump för att få tillbaka värmen på vintern
Tack för input!C claym skrev:Jag har den kombon i vårt hus. Dock Så har pumpen pajat få sen inte levererar värme på vintern . Sommaren använder vi den flitigt för att få behaglig kyla.
Har liknande problem som ni beskriver: varmt på övervåningen . Vi hade sjäkvdrag innan men har satt en fläkt på skorstenen som ger oss bättre cirkulation (murstocken och skorsten är inte aktiv för eldning).
Ja en fläkt på ovanvåningen är något jag kanske också behöver överväga. Vi har idag en köksfläkt som är kopplad till övrig ventilation i huset, om jag minns rätt så har vi denna cirkulation i rum främst på nedervåningen, så att komplettera med en fläkt på övervåningen kanske skulle hjälpa.
Hur har du upplevt det ekonomiskt med drift etc? Jag är lite orolig att fjärrvärmekostnaden inte kommer sänkas nämnvärt och istället elförbrukningen ökar pga. värmepumpen.
Tyvärr kan jag inte svara på det ekonomiska. Vi har bara använt pumpen 1 år sen gick den sönder (gammal rackare så inget konstigt). Men när den var igång kunde jag iaf sänka elementen radikalt och köra på pumpen. Vi har, likt er, en väldigt öppen planlösning så den varma luften spred sig fint.AntonSandegren skrev:Tack för input!
Har ni en fläkt i badrummet på övervåningen ?
Har ni tilluftshål i alla sovrum ?
Jag förstår.C claym skrev:Tyvärr kan jag inte svara på det ekonomiska. Vi har bara använt pumpen 1 år sen gick den sönder (gammal rackare så inget konstigt). Men när den var igång kunde jag iaf sänka elementen radikalt och köra på pumpen. Vi har, likt er, en väldigt öppen planlösning så den varma luften spred sig fint.
Ja vi har ett utlopp för fläktrören i badrummet, sen har vi ett i klädkammaren på ovanvåningen också.
Yes, vi har tillluftshål i form av små reglage ovanför fönstren i sovrummen uppe.
Har ni fukt kvar länge när ni duschar? Jag skulle sätta in en pax fläkt eller liknande i badrummet som dessutom går på grundflöde 24/7. Kommer få ut fukten snabbare och har ni tur så får ni lite bättre cirkulation på luften på överplan, men hoppas inte på för mycket. Det är iaf en billig lösning att testa och dessutom får ni ut fukten snabbare ur badrummet.AntonSandegren skrev:
När vi fixade ventilationen i vårt hus läste jag en hel del trådar om detta. Vissa skrev ”sätt in pax fläkt” vissa sa ”pax fläkt kommer inte räcka”.
Jag valde som sagt en fläkt på skorstenen vilket jag är glad för (extremt bra luft hos mig om jag jämför med innan) . En pax hade aldrig klarat att ventilera vår yta.
Har insett att ventilation och luftflöden är trixigt. Jag har fått experimentera en del: ökat / minskat fläkthastigheten beroende på årstid, öppnat /stängt tilluftsdon på undervåningen osv. Jag börjar få koll på hur luften transporterar sig men det krävde att jag gjorde dessa experiment (ett i taget) för att se vad som händer
Hej, Jag hade direktverkande el i huset när vi köpte 2017 121 kvm Enplansvilla. Installerade en luft luftvärmepump från Daikin är toppen nöjd. Varmt på vintern och skönt på sommaren när AC är i gång. Plus har redan nästan betalat sig.. Och el priset har halverat... Rekommenderar starkt luft luftvärmepump..AntonSandegren skrev:Hej, vi bor i en 1 1/2 villa på 156 kvm som värms upp med fjärrvärme, huset har självdrag. Vi går i tankarna att installera en luft-luftvärmepump. Dels för att sänka fjärrvärmekostnaderna men dels också för att få bättre cirkulation och lägre temperatur inomhus under sommaren.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
För att svara på om pumpen kommer kunna minska uppvärmningskostnaden behövs uppgift om fjärrvärmetaxan (den rörliga kostnaden per kWh). Men det kan ju tänkas vara värt det bara för att få svalka på sommaren, och backup ifall fjärrvärmen skulle haverera mitt i vintern.
Ventilationen kommer däremot inte förbättras; pumpen kommer enbart flytta runt den luft som redan finns i bostaden och inte förbättra luftomsättningen.
Magnus E K skrev:För att svara på om pumpen kommer kunna minska uppvärmningskostnaden behövs uppgift om fjärrvärmetaxan (den rörliga kostnaden per kWh). Men det kan ju tänkas vara värt det bara för att få svalka på sommaren, och backup ifall fjärrvärmen skulle haverera mitt i vintern.
Nja stämmer detta? Pumpen tar ju luft utifrån och trycker in luft i huset vilket gör att du kan få ett övertryck i huset. Dock kommer ju ny luft in i huset. Övertrycket kan tyvärr ge resultatet att ingen tilluft kommer in genom tilluftshålen vilket ger sämre luft i dessa rum.
Luft luft pumpar cirkulerar endast inomhusluften, den tar inte utomhusluften och skjuter in.C claym skrev:
En luftluft-värmepump tar ej in friskluft utifrån, utan cirkulerar och värmer upp inneluften via sitt fläkt- och värmepaket.C claym skrev:
Hm, det är inget jag har reflekterat kring, så tror svaret är nej på den frågan Men skall nog ändå kolla upp en Pax fläkt om det kan hjälpa oss att få bättre cirkulation i huset. Som du säger är ventilation väldigt trixigt om man inte har någon erfarenhet med det.. Tror att ett första steg för oss kan vara att köpa en luftvärmepump, för att sedan se om och hur vi kan förbättra cirkulationen i huset.C claym skrev:Har ni fukt kvar länge när ni duschar? Jag skulle sätta in en pax fläkt eller liknande i badrummet som dessutom går på grundflöde 24/7. Kommer få ut fukten snabbare och har ni tur så får ni lite bättre cirkulation på luften på överplan, men hoppas inte på för mycket. Det är iaf en billig lösning att testa och dessutom får ni ut fukten snabbare ur badrummet.
Låter kanon!J Jacapo skrev:Hej, Jag hade direktverkande el i huset när vi köpte 2017 121 kvm Enplansvilla. Installerade en luft luftvärmepump från Daikin är toppen nöjd. Varmt på vintern och skönt på sommaren när AC är i gång. Plus har redan nästan betalat sig.. Och el priset har halverat... Rekommenderar starkt luft luftvärmepump..
