Hur gammal är din pump? De flesta moderna pumpar har möjlighet att använda frikyla via kylbatterier som du får skicka in i huset till en konvektor, eller till din ventilation om du har mekanisk sådan.MrCurry skrev:
Använda det vanliga vattenburna systemet som du kanske tänkt går inte då det kommer att bli kondens.
Något av det som XnLT nämner behövs och det blir dyrt.
Jag skulle överväga att installera en ludtvärmepump av bra fabrikat om huset blir för varmt.
Luftvärmepumparna tillverkas i mycket stora mängder för kylning (AC) i varma länder.
I Sverige kör vi pumparna "baklänges" och får då värme. Men en vanlig luftvärmepump fungerar alltså utmärkt också som kylaggregat.
Hej! Tack för ditt svar. Vi köpt bergvärme pump Maj 2017, så det är inte så gammalt. Jag läst den här sidan (på engelska) och undrade om jag får använder golvvärme, men jag förstår vad du har skrev, så det behövs ny konvektor. Gissa det ska vara dyr, som Granstöm2 skrev?X xLnT skrev:
https://thermia.com/geothermal-energy/what-can-a-single-heat-pump-do-for-you/
Om våra somrarna blir värmare och värmare, så ska jag behöver fixa en kyl-lösning till huset i framtiden. Tror du det är bättre med konvektor via bergvärme pump, eller att tillsätter en luftvärme pump?
Huset är 1.5 plan villa 155kvm i Arboga.
(Tyvärr min svenska är så dålig, jag flyttade hit från England 3 år sen, och det har varit mer svårt än jag trodde att lär mig svenska). Bara fråga om du förstöd inte vad jag skrev. Tack.
Hej, tack för ditt svar. Nu förstår jag bättre och det verkar inte så enkel som man kan anta, när man läsa Thermia’s webbplatsG Granström2 skrev:Använda det vanliga vattenburna systemet som du kanske tänkt går inte då det kommer att bli kondens.
Jag vill inte köpa något dyr, men det kommer kanske mer och mer värme somrarna nu, så kanske jag måsta tänke om det lite. Vet du hur mycket en luftvärme pump kostar och går det bra att installera själv? Jag undrar hur många kWh EL dem använder att kyla rummet.
Tack!
Självklart går det att kyla kåken med vilken bergvärmepump som helst. Kostnad är lite beroende på hur enkelt det är att dra fram rör men sen är ju driftkostnaden i princip gratis. Helst så ska man kyla kåken med fläktelement då kyleffekten blir så mycket större. Skickar med en bild på inkoppling jag gjort mot en bef bergvärmepump
Tack vector! Är det ”brine circuit” man kopplar upp till och cirkulera runt i hus till fläktelement?V Vector skrev:Självklart går det att kyla kåken med vilken bergvärmepump som helst. Kostnad är lite beroende på hur enkelt det är att dra fram rör men sen är ju driftkostnaden i princip gratis. Helst så ska man kyla kåken med fläktelement då kyleffekten blir så mycket större. Skickar med en bild på inkoppling jag gjort mot en bef bergvärmepump
