Jag har bestämt mig för att byta ut min gamla vattenutkastare då den läcker, är ful och jag kom över en ny billigt.
Framledningsröret är på 15mm men saknar avstängning så jag tänkte fixa det i samband med bytet.
Klämringskopplingar har jag någorlunda koll på men är lite osäker på G1/2 kopplingen som kommer från nya vattenutkastaren. Jag köpte en ballofix med G1/2 till klämring 15. Behövs det en packning mellan ballofixen och utgående böj från vattenutkastaren, där G1/2 möts? Det är två plana ytor som möts.
Bifogar bilder på avslutande böj och ballofix samt bild på hur det ser ut idag på insidan.
En ytterligare fråga: Vad är det för förhöjning på det befintliga 15 röret 10cm höger om vattenutkastaren? Är det någon skarv?
Tack!
Tack!
Den där upphöjningen på röret ser ut att vara en lödskarv.
Hamnar den nära klämringskopplingen?
Kolla undersidan på röret så det inte hänger lod som hamnar ivägen för klämringen.
Vill linet glida på gängorna på 90-vinkeln kan man fila/rispa lite på topparna på gängorna.
Det stämmer som du säger. Det är två små loddroppar på undersidan i vardera riktning. Klämringen kommer hamna 3-4cm brevid skarven. Är det ett problem?blackarrow skrev:
Nej, det låter helt okay.krikur skrev:
Då ska det inte vara något lod i vägen för klämringen eller ojämnt så det riskerar läcka. Dessutom var det väl mjukt lödtenn.
