(Jag vet inte om detta är rätt forumsdel så flytta det gärna)
Jag har byggt på en våning och flyttat upp expansiontanken en våning så att säga.
Vindsbjälklaget är numera övervåning.
I samma schakt på skorstenens norrsida går avloppsventilationen med plaströr, är det ok enligt regelverket?
Den ligger till och med skruvad mot skorstenens eldkanal från vedpannan!
Arbetet är troligtvis utfört av försäkringsbolag för 15år sedan efter en brandskada. Dvs innan jag bodde här.
Nu ska jag ha badrum på övervåningen, får jag dra ett 110mm avloppsrör i samma schakt?
Hittar inget tydligt svar efter timmar av läsande på alla möjliga sidor, Boverket, BBR, osv.
Varit sotare rätt många år men aldrig sett något sådant som du berättar, minns att man skulle undvika något brännbart i schaktet eftersom skorstenar till vedpannor var godkänt för en rökgastemp på 450 grader.Huddingebo skrev:Hej!
Vår skorsten är byggd exakt så. Sex pipor. En i mitten för oljepannan, två för frånluft från badrummen, en imkanal från köket samt en kanal från torkskåp. Till sist en kanal för avluftningen samt stigare och skvallerrör till expansionskärlet. Detta arrangerat som 2x3 i en rektangulär skorsten av tegel.
Jag har nyligen knackat bort två tegelstenar som satt mellan kanalen för avluftningen och kanalen från torkskåpet. Dessa var på ena kanten, med en enkel stående sten mellan. Den ena stenen var rätt mörkfärgad på en sida, ev den som var mot oljepannans pipa. Där tror jag iofs att det är en ytterligare sten mellan.
Ang sakfrågan så är det väl sotaren som har hand om din skorsten du ska fråga.
Skorsten är ej besiiktigad på 20år och jag tänkte göra iordning den för besiktning och åtgärda alla brister.
Ska dra kanalerna med keramiskt bruk osv.
Men plaströr är alltså förbjudet?
Då kanske jag får köpa metallrör då? det vore otroligt smidigt om jag kunde använda detta schakt.
Det är alltså inte en av piporna jag talar om här.
Jag vet tex att brännbara bärande reglar osv ska befinna sig typ 10cm från utsida rökkanal osv.
Att golv, skivor etc får ligga mot skorsten. Att man inte får isolera med sten/glasull närmast skorsten
Men dra plaströr utanför rökkanal får jag inget tydligt svar på.
Intressant. Mitt hus är som sagt byggt med avloppsavluftningen i en av piporna, snett från rökkanalen till oljepannan. Så ser det ut i hela området och det är orginal enligt ritningarna. Det kanske blir 10 cm dock, eftersom skvallerrör och stigare gick närmast rökkanalen.
Har du möjlighet att lägga upp en ritning?
Jag är absolut inte någon expert på detta så för att vara helt säker ska du nog prata med en sotare som får komma och titta på plats.
För min egen del är oljepannan bortmonterad sedan länge så det går inga rökgaser av något slag i piporna längre.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Ska du dit med ett rör till?
Koppla på ditt avlopp till avloppsventilationsröret. Det hamnar på samma ställe.
Protte
Protte
Där borde du absolut kunna dra ett rör. Som Protte säger så kan du koppla avluftningen till det avlopp du drar, det är samma rör. Sätter du det längst till höger vid ventilationen så borde du lätt kunna hamna 10 cm från pannans pipa. Framför allt är det ju så det är byggt nu.
Avloppsventilationen är 50mm så det skulle inte fungera. Tanken är att flytta upp det 50 mm röret en våning så att återigen mynnar ut på taken.prototypen skrev:
Och dra 110mm från övervåningen ner till källaren där idag enbart 50mm ventilation och expansionstankens rör går.
Jag ska ta lite bilder också.
Samma princip, bara lite grövre rör.
Passa på att uppgradera avloppsavluftningen till 110 mm när du ändå håller på. Ev kan du gå ner i dimension till 50 den absolut sista biten genom taket om du inte ska göra om det just nu men även där bör det vara 110 mm eftersom det är ett kallt utrymme.
Jo, jag förstår, bra med grövre rör om det riskerar att bygga is.
Men det är lite lurigt med att dra själva 110 röret på annat ställe än just i mitten. Detta eftersom hålet som mynnar ut i källaren har tegel runt sig, bland annat en tegelvägg..
Och på övervåningen är det lite sak.
Men ni tror att sotaren godkänner 110mm plaströr där? Går och tar lite kort...
Det vet ju bara sotaren, så fråga den personen.
I mitt hus som sagt går det ett plaströr i pipan som på din ritning är markerad ventilation källare (samma skorstenslayout). Pipan från pannan är samma. Det verkar konstigt att man skulle fått bygga så hos mig men inte skulle få det hos dig. Iofs kan väl reglerna ha ändrats sedan 60-talet när mitt hus byggdes.
Ja en del har ändrats. Tex är skiljeväggar av stående sten förbjudet idag.
