Gjorde om vår garage 22kvm till boende, eftersom vi har lutning i taket så ovanför badrum har vi ett utrymme som kan sova.
1-var är bästa ställe att placera badrumsfläkt i vår badrum på tak eller vägg?
2-kan vi montera den i vägg mellan duschdörr och tvättmaskin och dra röret via yttre vägg ut, är enklast för oss?
3-vilken fläkt passar bäst oss ? är Badrumsfläkt Pax Calima från Cass Ohlsson är bra?
Tack för råd och tips
![3D-ritad plan av ett badrum med etiketter och en loftbild som visar utrymmet ovanför badrummet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324194-fcb54067ae7f35bef0b11c561a6139e8.jpg)
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Följande fläkten beställde från Ikea som.placera ovanför induktion häll i kökdelenJonatan79 skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/mattradition-vaeggmonterad-koeksflaekt-rostfritt-stal-70368801/
Tänker göra håll i ytterväggen för att suga ut matlukten
Kollade på pax calima och Fresh IQsam2018 skrev:
Fresh IQ kan tvättas men pax måste rengöra med trassa och behöver inte appstyrt så känns Fresh IQ passar bättre oss
Någon som har erfarenhet av dem?
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Har calima sen den lanserades, använder ej appen, gör vad en fläkt skall göra, varken mer eller mindre.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Gör hålet från/bakom fläkten istället för i annan vägg.sam2018 skrev:
Kör badrumsfläkt med konstant låga varv och höga varv med automatik via fuktsensorn.
vad menar med "Gör hålet från/bakom fläkten istället för i annan vägg."Jonatan79 skrev:
för oss enklare att placera fläkten högst upp mellan duschdörr och tvättmaskin i yttervägg och göra håll bakom fläkten för att suga ut fukten, är det Ok att ha så? i så fall hur mycket fläkten måste ha avstånd från taket?
mellan Pax Carima och Fresh IQ vilken är bättre?
Calima är bra men den måste vara på konstant, och det innebär att den jobbar dygnet runt och året om så påverkar livslängen negativ om jobbar hela tiden,. när man är bortrest kanske behövs inte fläkten på och jobbar.putte22 skrev:
kan man ändrar inställningen att fläkten jobbar bara när känner finns fukten i badrummet och inte hela tiden?
