Jag vill snygga till det runt ett källarfönster som ligger under marknivå, se bifogad bild. Jag har tänkt en stenmur på vardera sida och att marken ska slutta ner rakt framifrån, vilket den gör även idag.
Min fråga är hur man bygger denna mur på enklast vis. Den ska vara ca. 60 centimeter hög och kommer belastas från ena sidan.
Jag har tänkt använda dessa block:
Starka Villa
https://www.starka.se/sortiment-mark-mur/villa-mur-flex/
Jag kan såklart göra detta enligt konstens alla regler och gjuta/limma osv. Men man vill ju inte göra något i onödan. Någon som har erfarenhet av detta?
  • Källarfönster under marknivå omgivet av gräs och ogräs med liggande och stående betongblock intill.
Ser inte ut att vara ett väldigt exponerat läge? Varför inte bara rensa ogräs, lägga väv o grusa framför samt sätta om med den sten du redan har? Vore skillnad om du skulle använda ny sten vid en större yta o ville integrera källarfönster-delen snyggt.
