Har precis köpt ett hus som har problem med att fukttillförseln innefrån bostaden tar sig upp på vinden.
Huset är byggt 1950. Har badrum på övervåningen med pax-fläkt.
Uppvärmning är pelletspanna samt även luftvärmepump. Kan luftvärmepumpen vara felet då det blir övertryck i huset?
Räcker det med att sätta in flera paxfläktar?
Några förslag på att lösa detta problem?
Bifogar även en bild från besiktningen.
Det är enda frånluften på övervåningen och detE Emil_K skrev:
går att göra .
Problemet kanske löser sig också ju mer jag använder pelletspannan och har även kamin på bottenplan.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Luft/luft-värmepumpen ger inte övertryck i bostaden. Innedelen flyttar bara runt luft som redan befinner sig inomhus. Det enda som fysiskt förflyttar sig mellan inne- och utedel är en gas i ett slutet system.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
På bilden i besiktningsprotokollet tycker jag det ser ut som möglet (det svarta) är koncentrerat runt ventilationsröret som går upp genom yttertaket.
Så är det inte bara lite läckage utifrån vid rörgenomgången?
Tycker det med men taket är nytt från 2018, borde inte vara läckage men man vet aldrig.KnockOnWood skrev:
Alla fuktmätningar var okej.
Kanske kan vara från innan taket blev omlagt.
Ventilation källare, sommar - hög luftfuktighet
Ventilation -
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Fukt på bottenplatta (suterräng)
Corroventa avfuktare bullrat i bostaden
Isolering mot fukt från bostaden.
Isolering
