Hus byggt 1981. Trähus på gjuten platta. Men vad är denna ventil för något? Trodde plattan var solid?
Huset har ett ventilationssystem som går ihop med köksfläkten på något vis. Så det är alltid lite drag i köksfläkten även när den är av. Kan ventilen ha något med det systemet att göra?
![Ventil på en gjuten platta under trähus, möjligtvis en del av ventilationssystemet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323655-411fc69933583ffb2638c6355f0a0d45.jpg)
![Ventil på gjuten platta under trähus byggt 1981, omgiven av grus och löv, möjlig koppling till ventilation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323656-e05d608552eb2103e4be818eee59047e.jpg)
Har du kamin?
Skulle i så fall vara en kanal för att förse kaminen med förbränningsluft utifrån.
Eller går den kanske till ett skafferi?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Ropa i ventilen när någon står vid kaminen.
Hör motparten ljudet eller inte så kan ni därefter dra slutsatser.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Ropa i ventilen-tekniken kan tillämpas på fler applikationer än kaminer, t.ex köksfältar.
Tack, jag ska testa ropa i ventilen nästa gång jag har någon här (beroende på vem det är förstås ^^).
