Satte backtimjan i en slänt i början av sommaren, verkar ha tagit sig hyfsat. Läst att man kan ”dela” backtimjan, hur gör man det rent praktiskt? Gräver man upp hela plantan igen o delar? Eller annat sätt?
När på året bör man göra det?
Tack på förhand!
Det går bra att ta små tussar från kanterna, bara se till så du får lite rötter med också. Stick ner en liten spade i jorden i utkanten av plantan, tryck till och lossa försiktigt. Du kan göra det när som helst under säsongen, vattna.
Annars kan du bara vänta, timjan brer ut sig rekordsnabbt över stora ytor.
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Hur dela på fönster altandörr
Fönster & Dörrar -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Thermo fönster: Reservdelar som kan passa?
Fönster & Dörrar
