Kan någon kunnig person hjälpa mig att artbestämma denna växt som har infiltrerat sig i spirea-häcken vid tomtgräns? Jag funderar på att plantera mer av den då spirean är så väldigt gles.![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Grön bladväxt som växer tätt i en häck, kan vara invasiv, synlig jord och delar av en spireahäck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323255-70f4cf928d432d5c5ecfcb5dbcdd1d14.jpg)
![Hand som håller i gröna löv av okänd växt nära en spireahäck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323256-3c145f75f11f8179380db9fc88ab050a.jpg)
Den är ca 50 cm hög på första bilden.
Tack! Kan man se vilken typ av liguster på något sätt? Har för mig att det finnes flera sorter.
· Sörmland och stan
· 24 048 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 048 inlägg
Det ser ut som vanlig liguster, Ligustrum vulgare. I och med att det är en frösådd så är det ingen sort men med tanke på att den sått sig i Malmö så torde den vara vintergrön i och med att de flesta ligusterhäckar är det.Kasper i Malmö skrev:
Det är lätt att sticklingsföröka liguster. Då blir du också garanterad att du får samma sort hela vägen. Följ tipset tidigare i tråden: föryngra spirean genom att klippa ner den hårt; gallra även de tjockaste stammarna (vilken spireasort har du?). Ta bort ligusterplantan helt - men ta först 30-40-50-60 sticklingar som du odlar på skyddad plats. Jag brukar sätta sticklingarna ganska tätt i en lådram utan botten och fylla på med god planteringsjord och hålla koll på vattningen. Nästa år skolar jag om dem med större planteringsutrymme.
Tack för tips!
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hjälp mig att välja belysning i rum utan fönster
Inredning -
Hur lagar jag en högtryckstvätt, kan ni hjälpa mig?
Trädgårdsmaskiner -
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Trädgårdsmaskiner -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
