1 773 läst · 7 svar
7 svar
Måla list
En dum fråga.
Jag ska måla list mellan golv och vägg och då ska jag foga för att bli av med mellanrum som samlar damm. Hur gör jag med maskering, maskerar kittar, tar bort maskering och maskar igen för att slippa få en kant av tejpen?
Hur ska man göra?
En dum fråga.
Hur ska man göra?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Min erfarenhet är att det inte blev helt bra att maskera, sen foga och måla två gånger. Tejpen torkar och det blir inte snyggt efter. Nästa gång kommer jag maska, foga, ta bort tejpen, låt torka, maska och måla igen.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Du ska dra tejpen brant mot där den sitter kvar, dvs inte lyfta rakt ut. Dra bort innan färgen torkat.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 298 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 298 inlägg
Jag fogade, akrylatfog, en list och då använde jag en bred spackel, höll den mot väggen och flyttade allt eftersom
Målningen gjorde jag på frihand på liknande sätt som vid fönstermålning
