1 227 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Återsälla jord efter grävning(120 cm) för vattenrör pem 25 mm
för att dra kalt vatten från huset till garaget, håller vi på gräva i gräsmattan 25 m lång, 120 cm djup runt huset,
under gräsmattan är ung. 40 cm vanligt jord och resten är lera, det är jätte svårt när vi gräver i lera delen. lera blir som lim och sätter fast i kåpan när vi gräver vilken tar tid att rensa kåpan och gräva igen.
undrar
1-har ni tips och råd om ska gräva i lera?
2-behövs lägga Stenmjöl 0,8(RÖRGRAVSGRUS 0-8 MM) några cm under vatten rör?
3. kan använda samma jord/lera när ska återställa marken?
4- Behövs padda markvibrator för att pressa jorden?.
5-Behövs lägga frigolit över pem rör som extra isolering(bor i norra stockholm)
undrar
1 vänta tills marken är torraresam2018 skrev:Hej
undrar
2 nej
3 ja
4 beror på, det kommer att sjunka lite om det inte är paddat, lägg en lätt kulle för att kompensera.
5 är det frostfritt så ok utan. Vet ej frostfritt djup i Sthlm.
Frostfritt i stockholm är 150-160cm. Men det gäller nog barmark utan byggnader i närheten vid en 100års vinter typ. 120cm kommer säkerligen att räcka. En PEM går dessutom inte sönder om det fryser.
frostfritt djup enligt kommunen hemsida är 1,6 m. vi grävde 1,2 m bara så kanske bättre att ha frigolit 5 cm ovanför pem röret eller hur?TomasJor skrev:
Men du kommer inte att behöva den. Det är väl ändå bara matningen till garaget vi pratar om? Jag har visserligen själv grävt 160cm, men det är ledningen in från brunnen.
Desto större anledning. Är frostdjupet 160 och slang ligger på 120 med stillastående vatten (som det troligen är till garage stor del av tiden) så är ju propp en realitet.D Daniel 109 skrev:
Vad gör man med jorden som blir kvar efter markarbeten/grävning?
Grund & Markarbeten -
Delade pantbrev efter delning av jordbruksfastighet
Juridik -
Ogräsdödande behandling före eller efter matjord
Gräsmatta -
Jordfelsbrytare löser ut efter byte av värmeelement
El -
Försäkringsbolag hävdar att åldersavdrag påbörjas efter 2 år för jordvärmeslang till jordvärmepump
Försäkringar
