Snart är vi färdiga! För ett par år sedan byggde vi muren som utgör halva bakre väggen av uterummet, förra året murade vi grunden och byggde ut altanen så att den passar med det planerade uterummet och i år bygger vi uterummet/växthuset/orangeriet. Nu återstår bara att sätta i några fönster, lägga sedumtaket, göra dörren och diverse småpill. Sen skall den invigas såklart! Finns det intresse av fler bilder?
Ikväll la vi på sedumtaket. Det blev över förväntan. Det ska bli spännande att se hur det ser ut om något år då det växt till sig.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Jättefint uterum! Vad räknar du med att det blir för underhåll på ett sådant tak?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Behövde ni gå upp mycket i dimension på bjälklaget pga sedumet?
Vilket fint bygge!
Sedumtak är väldigt fint på rätt ställe/byggnad. Som erat bygge tex.
Jag kollade upp lite dimensionering osv ang sedumtak. Egentyngden från ytskiktet är 0,5 kN/m2 när det är vattenmättat. Sen tillkommer råspont och underlagspapp osv.
1 m2 betongpannor väger ca 0,35 kN/m2 sen tillkommer läkt osv. Den totala egentyngden beräknas schablonmässigt 0,6 kN/m2 har jag för mig.
Med det i åtanke bör dimensionerna bli lite grövre med sedumtak.
Vill du ha mer exakt kan jag ta reda på det, eller så väntar vi in Justus här på forumet. Han brukar komma med bra inspel på dimensionering.
Kul att ni gillar bygget!
Jag gjorde bjälklaget lite på känn. Efter det pratade jag med min granne som tyckte att det såg lite klent ut så jag förstärkte med att ta dubbelt så många. Jag tänkte att det var en billig investering jämfört om det skulle vara för klent. Tyngden av vattenmättad Sedum är som sagt lite tyngre än betongpannor men det som avgör är nog när det kommer en meter fuktig snö på det.
Underarbetet var råspont, underlagspapp Mataki YAM 2000 och sist ytpapp Mataki Självtäck 3. Det känns riktigt bra för att vara ett uterum.
Nu är allt nästan färdigt. Skjutdörren och alla glas utom två som skall vara öppningsbara på baksidan är på plats. Innertak, el och lite småpill återstår också. Det var i alla fall tillräckligt färdigt för att bjuda grannarna på en liten invigningsfest.
Hur upplever ni det att det funkar med fristående uterum? Känns det som en nackdel att det inte går att gå direkt ut i det från huset?
Givetvis skulle det bli mer som ett extrarum och säkert användas mer om det var i direkt förbindelse med huset. För vår del hade det dock blivit ett mycket större projekt.F Frippegubben skrev:
Vilket otroligt fint bygge!
