Håller på med ett projekt att fixa ytterväggar där putsen har släppt rejält, det är alltså i källardelen av sutterängsdelen.
Jag ska inte ha problem med fukt då jag har haft avfuktare som visar 49 i fuktighet.
Måste säga att jag inte har så mycket erfarenhet av dessa arbeten och vill få lite tips från er kunniga.
Är det kalkputs som gäller eller vad tror ni. Bifogar en bild på hur det ser ut.
Hej igen
Behöver bolla lite tips och ideer med er kunniga.
Är precis klar med väggreglarna och har nu kommit till takdelen som också ska reglas upp med stålreglar 45 mm och stålskena u 45x55.
Min fråga är då. Kan jag som bifogad bild regla upp stålreglarna och skenan på väggkonstruktionens reglar, alltså regel snett på regel, håller det gipstaket tros ?
Hoppas ni förstår hur jag tänker, se bild nr 2
Du bör lägga ventilerade lister och "ventilhål" i taket mot yttervägg (om det inte är isolerad yttervägg)!
Finns det fuktgenomslag är annars risken att luftspalten bakom gipsskivor blir "isolerande" och då kommer fukten att dra sig dit.
