4 942 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
Glödga CU med varmluftspistol?
Självbyggare
· 2 691 inlägg
https://www.jula.se/catalog/verktyg...d/gasdrivna-lodverktyg/mapgasbrannare-218533/
Jag har hårdlött 22 mm koppar med brännaren ovan men det är på gränsen av vad som går. Inomhus där det inte blåser går det bra, men utomhus är det nästan omöjligt. Mindre rör, t ex 15 mm kopparrör, går utmärkt.
Den är helt klart ett alternativ till gassvets även om en sådan är att föredra om man skall löda mycket eller större dimensioner.
Vad har du använt för sorts lod? Tenn eller silverlod? Kan du vara 100% säker på att du fått genom flytning i hela spalten mellan rör, T-stycke, böj eller skarvhylsa?-RB- skrev:[länk]
· Västernorrland
· 10 502 inlägg
fast man får i vilket fall som helst hålla isär de olika lödmetoderna. De flesta kopparrör mjuklöds med tenn och det kräver mindre värme. Löda med fosco är nåt mellanting. Hårdlödning är nåt helt annat och kräver mycket värme.kitco skrev:
Om du ser på det -RB- länkar till är det en betydligt potentare sak än den tidigare nämnda snarlika mixgasbrännaren. Kan tänka mig att den passar utmärkt till dimensioner 15 mm och mindre. Inte omöjligt det blir bättre resultat med den än gassvets om man är lite ovan också.V vedklyv skrev:
Kan väl säga såhär: Min första "svärfarsa" var svets och lödlärare på AGA och han sa såhär: Du får inte dottern, om du inte lär dig svetsa och löda, sagt och gjort, dottern blev min. Sedan har jag 60 års erfarenhet av ALLA svets och lödmetoder. Men jag lär mig fortfarande. Men den här lödbrännartypen som många verkar så förälskade i, duger ju till smålödningar där det inte är så noga. Konsten är att kunna avgöra vad den duger till. PUNKT.
Sånt jävla skitsnack. Punkt
Jag har lött ihop ett helt pannrum med liknande brännare. Funkar skitbra
