1 615 läst · 13 svar
13 svar
Borr till Hilti TE5 för 25mm hål i L-stöd?
Jag skall borra cirka 10hål för strömkabel eklk 3G1,5 för utanpåliggande armaturer på mina L-stöd.
Jag behöver då göra ett 21-30mm hål (lamporna skall seriekopplas.
Vad skall jag ha?
Någon som vet hur armeringen ligger i l-stöd?
Vad skall jag ha?
Har du maskinen redan? Annars skulle jag rekommenderat en större, och med max-fäste istället för plus. Den du har blir segt att borra upp till 30mm-hål med, speciellt om du ska gå igenom armeringen.
Men vad du ska ha är ju ett betongborr(hammarborr) till antingen den maskinen du har eller en större, alternativt om du hyr en maskin för kärnborrning.
Vad tror du om detta?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189050/
Dock får jag ha en annan chuck på.
Yes har den redan
Yes har den redan
Vi får hoppas på det bästa och i frågan just här kanske det går med borr 10-12 mm och strax invid varandra istället så kablarna kommer ok på plats. Borde vara rimligt och bra på alla sätt med klenare borr för att lyckas med maskinen också.nanowire skrev:
Skulle jag göra på det sättet så hade jag monterat ett sådant här var tanken https://www.jula.se/catalog/el-och-...kabelinstallation/klammers/kabelskydd-402257/
Vaaa? Nej nej. Det är 1m brettnanowire skrev:
Dock finns det ju många sätt att skydda ledarna vilket jag hade tänkt att göra på något elsäkert sätt, men lutar ändå mot att borra 2st hål intill varandra
Tack för visat intresse av att svara.
