Har köp en HQ automower 420 (version med 1 guidekabel) och håller på och planerar läggning av kabeln.
Har ett parti längst ner på tomten på andra sidan infarten till tomten som jag hade tänkt att klipparen ska följa guidekabeln för att nå.
Vilket förslag tycker ni passar bäst? Eller finns det något annan, bättre lösning? Är helt nybörjare på robotklippare...
Jag känner att alternativ 2 känns bäst då klipparen står skyddad längre in på tomten (allmän gata till väster om tomten) samt skulle kunna följa begränsningskabel åt höger för att klippa zonen mellan hus och förråd. sedan åt vänster för att klippa zon 2 framför huset vid den stora altanen. Sedan zon 3 mot guidekabelns slut. Går klipparen att programmera så?
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
Alternativ 1
![Färgkodad trädgårdsplanering med markerade zoner för en robotgräsklippare inklusive hus, altan och förråd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320844-aa8b5d9d9548c0e41ae56ebc67c8fd6d.jpg)
Alternativ 2
![Planritning över tomt med hus, altaner och föreslagna kabeldragningar för robotgräsklippare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320845-8c482091b0feee0641fd796d979344b4.jpg)
Alternativ 3
![Planritning av en trädgård med markerade zoner för robotgräsklipparens kabeldragning runt hus, altaner och rabatter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320846-e11acfd490faae0b966b4aaf9a938431.jpg)
Alternativ 4
![Översiktsplan över en tomt med markerade zoner för robotgräsklippare inklusive hus, altaner, bod, förråd och grusväg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320847-c7bbcc192ccbfae9dcbe065ea03d8e9d.jpg)
1. Du tycks ha ritat in en massa öar. Vad är det du avser att avgränsa?
2. Tanken med guidekabeln är att det i görligaste mån ska täcka klippområdet, detta för snabb ut och hemgång.
3. Zoner är ett inte ett korrekt begrepp. Du anger startpunkter längs guidekabeln, därefter kan klipparen hamna var som helst på tomten med slumklippningsprincipen.
4. Kanske alt. 3 är bäst. Du tycks ha någon vägg/staket som avgränsar vid altanen.
Tack för snabbt svar och bra input!!
1. öarna är träd och buskar, har förstått att man kan "låta" klipparen krocka med dessa eller kabla in de för att slippa krockar? Kanske inte behövs?
2. finns det kanske vits att dra guidekabeln runt stugan för att täcka in ännu större område då. Risken finns väl att det kan bli onödigt långt med omvägar för klipparen att ta sig "hem"?
3. ja precis, zoner är kanske förvirrande begrepp. men startpunkterna verkar man kunna ange i % över hur ofta den ska gå till resp. startpunkt från laddaren, antingen via begränsningskabeln eller guidekabeln.
4. Enda jag funderar på med den positionen är att laddaren då hamnar på en ganska liten och instängd ände av trädgården. avgränsningen är en avsats/mur på ca 30cm.
Buskar bör du gränsa av. Träd utan större rötter som sticker upp behöver inte gränsas av.
Du anger startpunkt i meter längs guide, och hur ofta (i procent) som klipparen ska uppsöka startpositionen.
Normalt vill man ha klipparens laddare vid den största klippytan.
