Hej! tänkte byta badrumsfläkt men är osäker efter att jag monterat ner den gamla! Har några frågor.
Ska det se ut så där inuti, borde det inte vara nå sorts rör?
Kan jag köpa och använda vilken badrumsfläkt jag vill?
Tack
  • Öppning i vägg där en badrumsfläkt varit monterad, med synlig smuts och en elledning utan rör.
  • Öppen ventilationsöppning i vägg med borttagen gammal badrumsfläkt vid sidan.
  • Öppning efter en nedmonterad badrumsfläkt med synliga elledningar och dammiga fläkthål utan rör.
Grejorna ser ut att ha suttit där x antal decennier, så kanalen är nog OK.
Fläkten får ha mått som fysiskt passar till håltagningen och monteringsplats.
tuand
JanneJanne123
1) ser ut som en eternittrumma/rör så inga konstigheter. Var lite försiktig bara då eternit är hälsovådligt om du bearbetar det.
2) Ja, men köp förslagsvis en som täcker hålet bra.
Edit: såg inte bild tre innan, ser inte ut att vara eternit på den.
tuand
A
Fresh intellivent har en montageplatta för att täcka stora hål. Jag har limmat upp den vid tillfällen där skruvhålen hamnat innanför de ”gamla” hålet.
tuand
Tänkte faktiskt måla om badrummet. Så jag tror jag spacklar igen hålen och målar runt om om fläkten är mindre! Vad tror ni om det?
A
Jag tror inte du behöver spackla runt hålet alls! Kika på montageplattan först, risken är att det blir sämre om du försöker spackla igen hålet
A
Mått: 242 x 190 mm
  • Vit elektrisk installationsdosa med måtten 242 x 190 mm mot vit bakgrund.
JanneJanne123
Jag kör med en Pax calima i ett gammalt hål, finns en bra täckplatta till den också.
Pax Calima fläkt monterad på vägg med täckplatta i ett renoverat rum.
Noseone
Herman19 skrev:
Mått: 242 x 190 mm
Förlåt för en dum fråga men ska man köpa en sån där och kunna köpa en helt annan fläkt för att sätta på montageplattan?
Jaha där fick jag svar på tal. Såg skitsnyggt ut. Tack!
JanneJanne123
A
T tuand skrev:
[länk]
sån typ?
Precis, jag personligen gillar Fresh framför Pax men båda är bra!
A
Precis, den är till ifall man har för stort hål för själva fläkten men i ditt fall kanske det räcker med fläkten.
Tack så mycket för hjälpen allihopa!
etompau
